Empfehlung Steckverbinder 2 bzw. 3 polig für LED Strip sowie Verlängerung von Adern
    [Beleuchtung] Empfehlung Steckverbinder 2 bzw. 3 polig für LED Strip sowie Verlängerung von Adern
    gibt es Empfehlungen für 2 bzw. 3 Police Steckverbindungen zum Anschluss der Zuleitung an die Anschlussleitung des LED Stripe. Kann man solche KfZ Stecker verwenden?
    Ich weiß das fest verlöten die idealere Lösung wäre, allerdings möchte/muss ich die Zuleitung zu den Stripes zeitnah legen und die LED Stripes folgen erst später.
    Gruß David
    Such mal nach Rundsteckverbinder, da gibt es einiges
    Löten geht auch nachträglich (am besten auch über die Länge versetzt) oder eben mit Wagos, siehe
    Zuletzt geändert von willisurf; 20.06.2023, 19:04.
    Gruß Bernhard
      Dank dir, da schau ich mal.
      Andere Frage, wie hast du den schwarzen Schrumpfschlauch oder was das ist, auf dem Stripe befestigt?
      Gruß David
        Das ist nur Isolierband, um die Lötstelle abzudecken. Ist jetzt auch eine Ausnahme, da ausnahmsweise mal nicht am Stripeende eingespeist werden konnte,
        Gruß Bernhard
          Was ist denn hier der techn. Hintergrund?
            Nur damit die Verdickung durch die Verbindung sich nicht auf eine Stelle konzentriert, sondern auf verschiedene und damit der „Kabeldurchmesser“ zu stark vergrößert wird.
            Gruß David
              Und das Loch duch das man evtl das Kabel verschwinden lassen muß nicht so groß sein brauch.
                Da steht Leipzig aber auf Karte mit Berg verortet? shortyle
                  Na sowas aber auch 😅 wurde mal aktualisiert
                  Gruß David
                    Dann mal schöne Grüße aus Leipzig
                      Ich werfe mal XT30 und MR30 Steckverbinder in den Raum, gibts mit Isolierkappe (kein Schrumpfschlauch nötig):
                      MR30 Stecker und Buchse mit Isolierkappe - 2mm Goldkontakt - 3 Paar | eBay
                      Viele Grüße,
                        Was ist denn überhaupt der Anwendungsfall? LED Stripes verbaut man in der Regel ja und wenn du nicht gerade täglich deine Stripes tauscht oder von A nach B bringst am besten Wago, ist Industriestandard
