Welches stationäre Tablet zur KNX Visualisierung?
    Ok, mit so einer Halterung gehts auch, ist immer eine Frage des Anspruchs :-)
    Wobei die Idee gut ist, den 3d Druck mit einem Acrylglas zu bekleben. Muss ich mir merken!
    Ich denke beide Lösungen haben ihre Vor- und Nachteile, genauso wie es sicher einige gibt die ein PeaKNX Control, oder auch ein Gira Panel an der Wand haben.
    Ich hab im EG auch ein Control Mini, vom Betatest verbaut. Fürs OG suche ich aber eine etwas günstigere Lösung.
    Kann mich aber nicht recht entscheiden, zwischen iPad und einen fixen Android Pannel, und da mit die 10" vom Ipad eindeutig zu klein sind, macht das ganze noch mal schwieriger da das iPad Pro preislich noch mal einen andere Hausnummer ist.
      Also ich habe nun Antwort von den Zykronix Jungs. Hier die Preisliste.
      Bezüglich Updates gute und bezüglich Appstore schlechte Nachrichten:
      "Because of the security, we lock out access to Google play store, you can download and install your App on the device, or we install your App and put it in Kiosk mode before we send it out. Yes, we have security updates and as minimum Android 13/14 in next two years."​
        Eine schlechtere Aussrede haben sie nicht gefunden?
        Aus Sicherheitsgründen gibts es keinen Play Store, es ist doch eher anderes rum, ohne Playstore keine Appupdate auch bei kritischen Sicherheitslücken, da muss ich mich dann manuell drum kümmern---
        Die sparen sich schlicht die Kosten für die Zertifizierung, bei den Preisen etwas unverständlich...
          Ja wirklich blöd. Dann kommen diese für mich doch nicht in Frage.
          Also bleibt die Ursprungsentscheidung zwischen Allnet Tablet im 300€-400€ Bereich und dem iPad oder vergleichbare Andorid Tablets
            Puh ist das teuer.... krank.. für nen Android Tablet
              Oder bekommen aufgrund von Sanktionsbestimmungen keine… wie war das nochmal bei Huawei?
                Ist auch ne Möglichkeit, aber mit Sicherheit hat das rein gar nix zu tun, das ist ist den Kunden verar...t
                  Zitat von FrankMaier Beitrag anzeigen
                  Und ein PoE auf USB Adapter kostet auch nur 10 Euro. https://www.amazon.de/dp/B073P7J1KR
                  Einer der auf USB C mit Ethernet umwandelt kostet 30 Euro.
                  Eine Rückfrage dazu noch. Könntest du mir noch den Adapter für 30 Euro zeigen, der Ehternet auch auf usb c bringt?
                  Hier finde ich tatsächlich nur deutlich teurere Lösungen...
                  Danke!
                    Ohne Gewähr:
                    https://www.amazon.de/Revotech-Konve.../dp/B0BVQYL12B
                    bzw. das selbe Produkt direkt aus China für 30 Euro:
                    https://de.aliexpress.com/item/10050...52f145duRGiAQ&
                      UncleSam würde mich mal interessieren wie du dich mittlerweile entschieden hast? Allnet-Tablet oder iPad?
                        Frage an die iPad Benutzer: Die neueren iPad können alle durch einen Touch auf den Bildschirm aufgeweckt werde. Geführter Zugriff ist auch aktiviert.
                        Trotzdem bleibt das Problem, das nach dem Aufwecken über Touch erstmal der StandBy Schirm kommt und ich einmal nach oben wischen muss, um zu der im geführtem Zugriff eingestellten App zu kommen. Habe meine ich alle Möglichkeiten bzgl. Sperre und Standbyzeit ausprobiert.
                        Hat jemand es hinbekommen, das nach einem Touch direkt auf die App gesprungen wird?
                        Gruß Bernhard
                          Die älteren hatten ja einen Reedkontakt, so dass er direkt angesprungen ist, wenn man das Apple Cover geöffnet hat. Denke die neuen iPads haben das auch noch!?
                          Hatte dann mal mit einem Elektromagneten gespielt, der das öffnen des Covers simuliert. Ist ja mehr so ne Lösung für Fummler, aber da gehörst Du bestimmt auch dazu
                            Hihi, Danke Heinz für Idee und Kompliment!
                            Wenn ich da Elektronik dranbastele, hätte ich schon eine Lösung das iPad über KNX -> NodeRed -> Pushover aufzuwecken. Das geht dann sogar direkt am StandBy Schirm vorbei. Aber ich wollte mir immer noch die Elektronik sparen.
                            Gruß Bernhard
                              Der Pushover kommt doch einfach auf den Sperrbildschirm und "öffnet" nicht das iPad, oder sehe ich das falsch?
                              Zuletzt geändert von concept; 11.11.2025, 03:43. Grund: typo
                                Nein, das funktioniert perfekt. Es öffnet sich ohne Umwege direkt die App (in meinem Fall Gira Smart Home).
                                Gruß Bernhard
