Ich befinde mich gerade in der Umbau Planungs Phase meiner TV/Multimedia Wand.
Dort wollte ich etwas LED Deko Beleuchtung unterbringen. Mit DMX gesteuert.
Leider sind alle Leerohre in naherer Umgebung voll. Ich vermute mal dass ich die dmx Kabel nicht zu 230V Leitungen legen darf?
Ausgangs Situation: 3x LAN , 5 steckdosen, 2x tv , lautsprecherkabel. Wiregate vorhanden
1 cat Kabel wird als eib Kabel missbraucht. (darf man?)
Nur wie bring ich dass dmx Signal dahin? Kabel dazu ziehen geht nicht, da ist anscheinend ne schwierige Kurve drin. Alles raus und neu ziehen? Kp obs dann durch geht...
Meine Idee wäre ein openwrt Router (vorhanden) versuchen mit eibd + tpuart auszustatten(falls ich dass cat anderweitig brauche) und einem nanoDMX von DMX4all auszustatten?
Leider ist es nicht dass selbe Modell des WG IP-extenders. Sonst hätte ichs mit makki's Firmware versucht.
Frage1: kann man den eibd mit tpuart überhaupt nutzen um dass eib Signal übers Netzwerk zum WG zu schleifen?(oder andersrum)
Das würde zumindest dass Kabel Problem lösen.
Frage2: kann ich vom WG aus auf den emulierten com Port(??) für das nanoDMX zugreifen?
Für Tipps dazu und/oder andere Ideen wie das zu lösen wäre bin ich sehr Dankbar!
Gruß vlamers
Edit: Wireless dmx hab ich schon gelesen ist aber zu teuer. Ich möchte den Router auch als AP, rs232(fernseher), EIB Signal verwenden.
Per SuFu hab ich nur offene Fragen zur Kopplung 2er eibds gefunden.
***censored***
Gruß vlamers
***censored***
