Beton rinnt meist in die Dosen wenn das Loch zu groß gestanzt oder gebohrt wurde. Papier nützt da auch nicht, weil die Dose auf dem Frontteil sitzt und dicht ist. Evtl. . noch vom Beton verdichten, aber das auch selten bis gar nicht…
In Rohre gelaufenen Beton entfernen - möglich?
Sowas passiert, auch mit erhöhten Leerrohren, sogar wenn die Dose offen ist.
Der Kelch ging auch an mir nicht vorbei - immerhin nur bei 2 von über 100 Leerrohren.
Kurze Antwort: Nein, das mit dem hypothetischen Wundermittel kannst du wenige Stunden nach dem Betonieren vergessen.
Wo enden die Rohre denn? Kommen die unten wieder aus der Wand?
Im Idealfall ist nur der Bogen unten zu und das Ganze findet wenn du ein wenig Glück hast sogar komplett unter dem späteren Fußbodenniveau statt.
Erst mal eine Endoskopkamera von beiden Seiten reinhängen und schauen wie groß die Sauerei wirklich ist.
Was an Beton mitten im Rohr in den Rillen klebt bekommst du nie mehr raus, nicht chemisch, nicht mechanisch.
Es gibt auch nichts zu Kaufen und du kannst dir auch nichts basteln - ich hab das alles schon probiert.
Wenn du die Leerrohre dann wirklich brauchst: Blockierten Bereich feststellen und ab dafür mit der Schlagbohrmaschine.
Ich konnte eines aufschneiden, aufklappen und den Betonpfropf entfernen, beim anderen musste ich die letzten 20cm komplett ersetzen.
- Likes 1
So sieht das aus was man mit der Kamera nicht sehen möchte:
Und das macht man dann im schlimmsten Fall:
Luftballons in der Dose aufblasen wirkt da wunder... leider nun zu spät...Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
Ob das Betonwerk das weiß? Das rechte ausgetausche Stück ist FBY-EL-F, reicht zum Flicken völlig aus.Zitat von Lennox Beitrag anzeigenUnd die Rohre schauen aus, als ob die für Beton nicht geeignet sind….?!🤔
Meine Leerrohre standen beim Betonieren satt über und waren in den unteren Dosen sogar durchgängig verlegt, Dosen waren alle offen.Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenLuftballons in der Dose aufblasen wirkt da wunder... leider nun zu spät...
Theoretisch hätte es unmöglich sein müssen die zuzusauen, hat irgendwie trotzdem nicht überall geholfen.
