Außenverkabelung für Garten und Carport
    Was/wieviel willst du denn in dein Multimediafeld packen?
    Den AK gibt es mit zusätzlichen Verdrahtungsplatz, wahlweise mit oder ohne Hutschien darum.
    Beim GTA gibt es die passenden Leergehäuse als GTI
    https://www.spelsberg.de/gti-iso-sch.../leergehaeuse/
    Da gibt es genug Befestigungspunkte drinne das man sich für so ziemlich alles was bauen kann.
    Ansonsten gäbe es für Multimedia auch noch Outdoorgeeignete 19" Schränke, die sind aber Preislich doch eine Sache für sich.
      In die Verteilung soll kommen:
      - 10 Leuchtkreise, 2-3 Bewegungsmelder, 2x Torantrieb, ca. 5-6 Steckdosen (nicht schaltbar), 1xWallbox
      - Feld für ÜSS (DEHN 952405 ??)
      - EIB Abzweigdose (ca. 7-8 EIB Kabel kommen an und müssen verbunden werden mit der Zuleitung die vom Haus kommt)
      - YSTI Abzweigdose (Fingerprint vom Tor wird mit Zuleitung vom Haus verbunden)
      - 5er Switch
      - Reserve für eventuell weitere Aktoren, POE-Switch und Wlan Repeater​
        So aus den Bauch raus.
        GTA 456-H-t mit 4*14TE für 230V
        GTA 228-t mit 2*14TE ür KNX
        GTi 1-t für Sachen die nicht auf hutschiene gehen oder zu groß für die Abdeckung sind.
        Nebeneinander, die beiden kleinen übereinander mit flansch fürs ordentliche verdrahten.
        Evtl. Noch ein GTi für Reihenklemmen drüber/drunter
        Ja ist nicht die preisgünstigste Sache. Aber seinen Preis wert.
          Gute Ideen!
          Was hältst du davon die zwei GTAs durch einen Spelsberg AK 56 (4-reihig, 56 Teilungseinheiten) zu ersetzen und zusätzlichen noch den GTi 1-T daneben zu setzen?
          Ich denke der GTi 1-T sollte den Bedarf komplett abdecken für:
          - 5er Switch
          - POE-Switch und Wlan Repeater​
            Habe keine Erfahrung damit wie GTa/i mit den AK zusammenpassen.
            Müsste man Mal die Zeichnungen/Kataloge studieren oder Mal Spielsberg kontaktieren.
            Als Privatkunde muss man da Mal gucken was der Support sagt, aber für Firmenkunde haben die einen sehr aktiven "ich komme Mal vorbei" Außendienst.
              Spelsberg, ich bin da derzeit bei den Hensel Enystar Boxen aber inhaltlich sehr vergleichbar.
              Habe ich auch schon einige als GAK und Klemmdose zur Auftrennung von 16mm² Erkabel genommen.
              Im Gratenschuppen werden es auch solche werden und später auch im Carport.
              Die Üblichen Kleinverteiler der Hersteller sind ja nur zum Fingerbrechen geeignet, wenn man sich da vorallem die Bautiefe anschaut.
                Ist die Frage inwieweit diese zusammenpassen müssen? Die Kabel, die von oben beziehungsweise unten herein geführt werden, liegen sowieso alle sichtbar Aufputz. Oder bezog sich deine Aussage auf Verbindungskabel zwischen den beiden Kisten?
                  Ja.
                  Da müsste man gucken ob das von höhe und Größe passt.
                    Ja.
                    Habe nochmal auf deren HP geschaut: Passend zum AK Kleinverteiler gibt es auch AK Leergehäuse. In dem Fall: Spelsberg AK-F/DMS 14 L-t
                      Ich habe gute Erfahrungen mit den Spelsberg AK-F gemacht. Die sind nicht nur oben/unten flanschbar. Es gibt auch Möglichkeiten zur seitlichen Verbindung von deren Gehäusen. Einfach mal durch den Katalog blättern. Auch der Kundendienst ist sehr auskunftsfähig (Anfrage als Privatperson).
                        Ok, also um auf Nummer sicher zu gehen lieber ein 5x10 bzw. 5x16 von der HV zum WR ziehen ? Dieses eine Kabel würde dann aber ausreichen und ich würde kein weiteres von der HV zum WR benötigen ?
                        Um die Frage nochmal aufzugreifen, weil das Thema grad aktuell ist: Muss neben dem 5x10 nicht auch noch ein 1x16² von der HV zum WR bzw. Speicher gehen?
                          Das 1x16 geht eher auf die Potentialausgleichschiene
                            Da komm ich leider nicht mehr hin. Die Potischiene liegt ein paar Räume hinter der HV. Von der Potischiene zur HV geht allerdings ein Kabel, da dran und dann zum WR macht keinen Sinn?
                              Noch eine Frage zur NYY 5x16 Zuleitung. Aufgrund der Dicke und Länge des Kabels erweist sich die Verlegung als sehr schwierig. Ist es zulässig das Kabel kurz vor Gebäudeaustritt einmal zu kappen und in einer Abzweigdose zu verbinden und von da aus weiter zu gehen?
                              Wäre hier anstelle einer Verbindung in einer Abzweigdose mittels Klemmen auch eine Verbindung mittels Schrumpfschlauch zulässig?
