Außenverkabelung für Garten und Carport
    So die ersten 4 Kabel (5x16, EIB, CAT7 und YSTI) sind von der HV bis zum Gebäudeaustritt schon mal "verlegt". In meiner Bestandsimmobilie ist es so, dass die vorhandenen Kabel im Trockenbau drin liegen (teils auf den isolierten Heizungsrohren 🙄) ohne besondere Trennung von Daten und Strom. Die sind da alle Querbeet in einem Kneuel.. Dazu jetzt noch die von mir neu verlegten. Stellt sich die Frage wie groß der Mehrwert ist, wenn ich ab draußen dann konsequent Daten und Strom trenne wenn es drinnen eh alles zusammen läuft.. oder mir lieber die Leerohre zur Trennung spare und nicht auch alles in einen Topf werfe 😅
    Zuletzt geändert von Kaykoon; 20.09.2024, 08:26.
      Tipp. Irgendwann renoviert man vielleicht auch mal den Innenraum. Da würde man sich dann auch wieder sagen können "vor 5Jahren habe ich draußen auch nicht getrennt also kann ich es hier auch so lassen".
      Ist hier ein Forum mit vielen DIYlern. Die meisten wollen es eher ordentlich haben und sind dafür bereit auch mal bisschen mehr als absolut minimum zu machen..
      Ich sag dazu mal nichts weiter weil du schon die ganze Zeit versuchst bei deinem Projekt jeden Cent rauszuquetschen wo du noch bisschen was sparen könntest... Wenn ich mir die Größe des Grundstücks anschaue usw ist das auch absolut für mich nicht mehr nachvollziehbar.
      Wenn ich Kernsaniere und es mein Haus ist wird auch mal ne Dose oder ein Leerrohr mehr verlegt für potentiell Reserve...Und wenn ich Erdarbeiten mache und weiß anschließend ist nen Beet oben drauf oder die Oberfläche ist versiegelt haue ich da auch nicht nur ein Rohr rein was so grade ausreichend ist und am Ende hab ich wmöglich schwierigkeiten mit dem durchziehen weil ich halt mal wieder zu knapp alles bemessen habe aber dafür dann 5,80euro gespart habe an einer Stelle..
      Zuletzt geändert von ewfwd; 20.09.2024, 12:43.
        Da hast du mich wohl falsch verstanden.. Es geht mir nicht darum irgendwas zu sparen, viel mehr um
        die Sinnhaftigkeit. Macht es Sinn draußen anzufangen alles zu trennen, wenn es innen eh alles zusammen liegt. Ist da noch ein Mehrwert gegeben oder aufgrund der Tatsache, dass innen nichts getrennt sowieso Hopfen und Malz verloren? Das war die Frage
        Falls ja, dann werde ich es natürlich so machen, zumal das ganze Zeug eh schon gekauft ist und hier liegt..
        Zuletzt geändert von Kaykoon; 20.09.2024, 14:10.
          Es macht immer Sinn ordentlich zu Trennen wenn es innen wer hat verpennt, ist es noch lange keine Ausrede es draußen auch wieder sein zu lassen.
          Ich hoffe Du hast deine ÜSS für die Außenleitungen da gesetzt bevor sich diese Leitungen mit allen anderen im Haus im Kneuel verlegt sind, denn wenn Du die ÜSS-Module erst in der großen Verteilung setzt dann kannst Dir die auch wieder Sparen, weil sich dann auf dem Weg zum ÜSS das alles schon auf die ganzen Innenleitungen induziert hat.
          Daher käme ich auch nie auf die Idee, wenn Innen schon alles wild gemischt ist, mit neuen Leitungen den Murks fortzusetzen. Warum saniert man denn, um alten Murks mit neuem Material vortzusetzen?
            Den ÜSS setz ich genau beim Hauseintritt bevor sich die Kabel mit den anderen Innen-Kabeln treffen.
            Zuletzt geändert von Kaykoon; 23.09.2024, 14:23.
              Gilt aber auch nur solange die Leitung zur HES dann räumlich getrennt geführt wird. Wenn die im selben Kanal läuft ist nicht viel bei gewonnen.
              Man könnte die Leitungen im Keller also alle unter der Decke führen und die Leitung zum Potentialausgleich dann in Bodennähe.
                Im Haus ist wie gesagt schon alles bestandsseitig verlegt, da kann ich nichts mehr ändern, bis auf die Kabel die für außen gedacht sind. Bei der Skizze im Anhang habe ich in schwarzer Farbe bei dem X den Hausanschlusskasten und die Poti Schiene ergänzt. Kommen quasi aus der anderen Richtung. Verlegt für bis zum Gebäudeaustritt habe ich bis jetzt Trasse 2 (pink)
                Zuletzt geändert von Kaykoon; 24.09.2024, 12:37.
                  Dann frag mal bei Dipol bzw Dehn nach. In meinen Augen würde ein ÜSS direkt bei der Hauseinführung wenig bringen wenn die Leitung zur HES dann nicht räumlich getrennt verlegt werden kann. ggf wäre es in so einem Fall dann sogar besser ihn in die UV zu packen könnte ich mir vorstellen weil man dann keine meterlange parallele Leitungsführung mehr hätte...
                    Verstehe deinen Punkt nicht, die dicke Leitung (schwarz eingezeichnet) von der HV zum Hausanschlusskasten bzw. Poti Schiene läuft doch separat. Erst ab der HV bis zum ÜSS2 laufen einige Leitungen zusammen. Habe zum Verständnis nochmal die Skizze im Anhang mit den beiden ÜSS (1 und 2) gekennzeichnet.
                      Ich meine damit wenn du zB den ÜSS direkt dort platzierst wo die Leitung ins Gebäude rein kommt und den Grüngelben dann parallel verlegst direkt eben jener dieser Leitung dass es kontroproduktiv ist. Dann hast läuft deine Überspannung nämlich einfach nur im Kabelstrang durch eine andere Leitung und induziert auf jedem Meter wieder dann die Überspannung in alle parallel verlaufenen Leitungen.
                      Im Idealfall geht der Grüngelbe Senkrecht vom ÜSS weg.
                        Ok verstehe.. Im Falle einer Platzierung des ÜSS direkt am Gebäudeeintritt, habe ich aber leider keine andere Wahl als das grüngelbe Kabel für den ÜSS durch den gleichen Kanal zu verlegen in dem die restlichen Kabel aus dem Innenraum sind, ich habe lediglich bei den ersten paar Zentimetern etwas Spiel und kann das Ganze etwas auftrennen, aber das wird mir kaum helfen oder?
                        Zuletzt geändert von Kaykoon; 25.09.2024, 09:41.
                          Ich habe hier auch an einer Stelle einen zweiten Punkt im Haus wo dicke Kabel es verlassen und zum zweiten Haus gehen. In dem dortigen Kasten kommt auch ein ÜSS und von dem auf eine weitere Potischiene direkt daneben, die an den gleichen Ringerder ums Haus angeschlossen ist.
                            Entweder ignorierst du es oder holst dir jemanden ins Boot der sich damit auskennt..
                            Ich bin der Meinung dass ein ÜSS "erst" in der Verteilung unter gewissen Umständen sinnvoller sein könnte als an der Gebäudehülle wenn du nicht für getrennte Leitungsverlegung sorgen kannst.
                            Aufgrund der gemeinsammen Leitungsführung induzierst du dir die Ströme nach dem ÜSS ja dann wieder in sämtliche Leitungen rein und in der Verteilung selbst hast du dann nix zum Ableiten bis auf den Typ1 / 2 ÜSS für die Hauptzuleitung...
                            Dehn hat aber wunderbare pdfs, die kannst du dir ja mal durchlesen...
                            Zuletzt geändert von ewfwd; 25.09.2024, 14:29.
                              Wenn es schlicht darum geht das Grüngelbe Kabel abgehend vom ÜSS zur Potischiene von den übrigen dort angeschlossenen Kabeln zu trennen, wird es auch bei dem zweiten ÜSS sehr schwer umzusetzen sein, da ich aufgrund des Bestandsbaus nicht in der Lage bin eine neue separate Trasse nur für das Grüngelbe im Haus zu errichten. Die ersten paar Meter würde das Grüngelbe immer zusammen mit den anderen Kabeln vom ÜSS zusammen laufen, bis diese irgendwann in die HV abbiegen und das grüngelbe weiter Richtung Potischiene geht.
                              Die ÜSS direkt in die HV zu packen, wäre eine Möglichkeit, inwieweit das Risiko einer potentiell übergreifenden Überspannung dann erhöht ist - im Vergleich zu der Variante mit dem ÜSS am Gebäudeaustritt - kann ich nicht beurteilen.
                                Noch eine Frage zur NYY 5x16 Zuleitung. Aufgrund der Dicke und Länge des Kabels erweist sich die Verlegung als sehr schwierig. Ist es zulässig das Kabel kurz vor Gebäudeaustritt einmal zu kappen und in einer Abzweigdose zu verbinden und von da aus weiter zu gehen?
