Zitat von hansblafoo
Wenn das nicht geht würde ich Richtung Technikraum gehen. Aber zuviele Kurven und zuviel Meter machen es auch zu nehmend schwierig da Leitungen einzuziehen...
Wenn du einen auf jeder Etage zugänglichen Technikschacht hast würde ich die Rohre von/aus den Räumen nur bis dahin führen. Da kannst du die Sat Verteilung dann auch auf den Spitzboden machen... Der Unterschied ob im Keller oder auf den Dach wären aber so oder so nur 4 bis 5 Coaxleitungen von der Schüssel bis zum Multischalter...Wenn du die Rohre bis in den Keller ODER Spitzboden führen musst dann entscheide dich für den Keller...Ich würde sie im Keller dann sobald wie möglich enden lassen denn jeder meter Rohr erzeugt mehr Reibung was das einziehen erschwert...
Gibt auch Multischalter die haben Legacy UND Unicable Ausgänge...Da wo aktuell eh kein Endgerät dran hängt muss man ggf auch erstmal nix anschließen...
