Unifi UA-Intercom smarte und günstige Video Türsprechstelle mit Gesichtserkennung
    Amokd0c,
    auch hier nochmal danke für das Probieren, wie ich per PN ja schon geschrieben hatt, habe ich inzwischen ein Gate Hub, ein G3 Intercom und einen Viewer hier. Funktioniert alles auf Anhieb problemlos. Schön wäre es, wenn man auf dem Hauptbildschirm das Verzeichnis als Standardansicht hinterlegen könnte.
    Zwei Fragen hätte ich an alle, die das Teil nutzen:
    1) Welche Zugangsmethoden habt ihr freigeschaltet?
    2) Kann man die PIN-Abfrage nach X Versuchen sperren?
    MfG
    Josef
      Zu 1: Nur NFC und Gesichtserkennung. Testweise war PIN mal aktiv, aber die Intercom ist gut einsehbar, also nein!
      Zu 2: siehe 1
      Die LED bei mir geht immer noch recht häufig an und aus in der Nacht. Ich soll jetzt letztmalig die Kamera für das Intercom wechseln. Man kann hier gekoppelte Geräte auswählen. Da deaktiviert man die Kamera in der Intercom und nimmt eine andere G4 oder oder oder. Das probiere ich nochmal heute Nacht. Ansonsten bekomme ich das Intercom getauscht.
      Da der Helligkeitssensor bei 5lx wohl reagieren soll hab ich die Beleuchtungsstärke mal gemessen.
      Ich hab von oben 18lx (Wandleuchte) von vorne 5lx (Straßenlaterne) und von unten 0lx gemessen.
      ich melde mich!
      Katy Perry: Can you here me roar?
      Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
        Man kann die Kamera im Intercom deaktivieren? Muss ich mal suchen, ich habe noch eine andere Kamera vorne hängen und wollte genau das mal ausprobieren.
        Habe gerade durch Zufall gesehen, dass man eine Zweifach-Autorisierung verlangen kann. Ich sehe schon, ich muss mich noch ordentlich damit auseinandersetzen.
          Ja kann man. Aber mit Verlaub! Das ist scheisse! Weil keine meiner eingestellten Methoden mehr geht. Weder NFC noch Gesicht. Keine Ahnung warum das NFC beeinflusst. Dafür mach ich jetzt kein Ticket mehr auf, außer nen RMA. Es ging hier um den Motion Trigger, der eventuell die LED einschaltet.
            Luxtra Und wie läuft es? Oder haste dich ausgesperrt und kommst nimmer an den Rechner?
              Nein, alles i.O. Zur Zeit steht noch alles bei mir im Büro und ich bin am Auskundschaften der Möglichkeiten.
              Ich baue es meiner Frau zu liebe erst Anfang Dezember ein, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Die neue Tür muss ja auch erst noch kommen, momentan tut es noch er Ekey Sensor für die Falle und das EVVA Schloss. Und die zwei Angebote für die Tür (von Köster und Drutex) lassen noch auf sich warten.
              Die Woche habe ich zu Hause und im Büro die EDV - soweit möglich - redundant ausgestattet, im schlimmsten Fall müssen 2 - 3 LWL Kabel umgesteckt werden. Nach drei Jahren ohne Urlaub hab ich mir mal 3 Wochen auf Sansibar gegönnt.
                Lass dich nicht aufhalten! Schönen Urlaub! Ich bekomme am Montag meine Türstation als Ersatz geliefert.
                  Ich warte auf die G6. Die Blickwinkel aller Lösungen, sowohl ui als auch ekinex und Akuvox reicht in meinem. Altbau Projekten nie aus. Ich brauche 160-180 horizontal. Oder 90 grad "in eine Richtung".
                    Mache ich auch. Mein eKey erkennt meine Finger eh immer nur einen Tag nach dem Einlernen und da brauche ich etwas anderes. Q4 ist ja angegeben. Bin gespannt.
                      Mein eKey läuft seit ca. 8 Jahren problemlos. Und die G6 ist zu klein, da habe ich ein zu großes Loch in der Wand.
                        Bei mir funktionieren auch Smartphones mit Fingerabdruck nicht richtig. Daher hat mein eKey auch RFID.
                        Mit dem G6 muss dann halt eine Edelstahlblende her. Ist dann halt so. Aber das G6 finde ich schöner, als das riesige Intercom G3.
                          Ich hätte da mal eine Frage zur Konfiguration:
                          Ich habe mir ja extra das Gate Hub besorgt, um die "Side Door" zum Öffnen der Garage nutzen zu können. Ich hatte das so angedacht, dass wenn jemand klingelt und ich nicht zu Hause bin, ich ihm die Garage öffnen kann, um z.B. ein Paket abzustellen.
                          Nun kann ich aber das Intercom nur dem Gate oder der Side Door zuordnen, angezeigt wird immer die entsprechende Kamera und auch der Öffner wird entsprechend ausgelöst. Kann ich da irgendwie das zu öffnende Relais - also Gate oder Side Door aussuchen? Ich finde es momentan einfach nicht.
                          Aktuelle Vorgehensweise: Ich schliesse das "Anruffenster" und kann dann die Side Door öffnen.
                            anders wird es nicht gehen. Aber ist ja auch ein kleiner Kompromiss!
                              Hallo etwas KNX Lastiger..
                              Hat jemand eine Idee wie man das Klingeln über auf eine externe Klingel o.ä realisiert?
                              Verbaut ist: EG
                              • Intercom
                              • Doorhub mini
                              KG:
                              • Reader pro
                              • Doorhub
                              Haus alles KNX mit HS falls das hilft..
                              Zuletzt geändert von Andi Berger; 16.11.2025, 19:00.
                                Andi Berger der Doorhub mini hat ja keine Meldeausgänge,
                                da kannst du wohl ohne andere Hardware nur über die unifi Access API was zum Laufen bekommen.
                                Ich nutze Home Assistant, dort gibt es eine Integration die meldet, wenn die Klingel betätigt wird.
                                Edit, du hast ja noch den normal Door Hub, der hat doch "AUX output relays".
                                Geht das darüber vielleicht? Die Relais sind für Sirene und Türöffner gedacht.
                                Zuletzt geändert von bjoernhim; 17.11.2025, 10:14.
