ich muss euch mal um Hilfe bitten: Wir haben einen offenen Küchen/Ess/Wohnraum, über der Küche wird die Decke ca. 6 cm abgehängt. Nun hätte ich gerne die GK-Platte etwas überstehend, damit ich dort eine kleine Lichtvoute machen kann. Nur Dekobeleuchtung, Hauptbeleuchtung ist bereits vorhanden.
Dem Planer/Gipser gefällt die Idee gar nicht; zum einen weiss er nicht, wie er den Abschluss der GK-Platte sauber ausgestalten soll, zum anderen sei die zurückversetze "Sichtseite", d.h. die Abdeckung hinter dem LED-Streifen, sehr schwierig zu spachteln.
Hat jemand einen Vorschlag, wie man das einfach und ohne grössere Mehrkosten lösen könnte? Da das Profil von Illuminize eine etwas zu grosse Sichtkante hat, hab ich an folgendes gedacht:
a) GK-Platte mit normalem Einfassprofil abschliessen, davor dann ein Kantholz/Brett als Sichtkante befestigen (z.B. kleben). Danach überstreichen:
b) Anstelle des Einfassprofils ein zu grosses Abschlussprofil nutzen, dass auch gleich eine nach oben stehende Sichtkante bildet:
Selbst wenn das funktioniert, ist das Problem mit der in den Skizzen mit "Sichtseite" bezeichneten Fläche noch nicht gelöst. Ich weiss aber auch nicht, wie "perfekt" diese Fläche ausgearbeitet sein muss, da sie sich ja hinter dem LED-Streifen befindet.
