wie haltet ihr das mit Akustikpanelen, die an Wände mit Schaltern und Steckdosen kommen?
Oben drauf setzen (also nur ein 60mm Loch) oder rechteckig ausschneiden und den ganzen Rahmen versenken? Screenshot 2025-08-05 082201.png
Moin,
oder Variante drei:
Mit Putzausgleichsringen unterfüttern, damit es in dem Panel ist, aber vorne bündig. Das habe ich vor längerem bei einem Bekannten gesehen und sah gut aus. Leider keine Bilder.
oder Variante drei:
das klingt sehr gut.
Was mir nicht gefällt an der Variante oben drauf sind die "Lücken" zwischen den Leisten.
Ich denke ich drucke mir einen passenden Ausgleichsring bzw. "Aufputzgehäuse" so dass die Rahmen dann minimal überstehen..
Ich habe auch vor kurzem Akustikpaneele bei mir montiert und mit dem ausschneiden gefiel mir persönlich nicht.
Habe Putzausgleichsringe auf die vorhandenen Dosen geschraubt und die Steckdosen dementsprechend montiert.
Für die bessere Optik hab ich noch die weißen Steckdosen durch graue ausgetauscht.
Dann noch 5 LED Streifen mit Briloner Panel Diffusor eingebaut und so bin ich (und Frau ) zufrieden.
Was ich unterschätzt habe sind die Diffusor. Diese fressen wirklich sehr viel Licht, aber nebenbei will man ja auch nicht geblendet werden.
Wenn du Variante 1 verwendet, dann würde ich auf jedenfall testen, dass du gewinkelte Stecker vernünftig reinbekommst. Wenn die dann immer an den Paneelen hängen nervt das oder die rutschen raus.
Bei Variante 1 muss man auch sehr sehr präzise arbeiten, damit es am Ende nicht scheiße aussieht.
Deshalb habe ich mich in realistischer selbsteinschätzung für Variante 2 entschieden
