Aber ja: theoretisch könnte man mit einem Speicher und bei vorhandener EEG-Anlage Strom einspeisen und sich EEG-vergüten lassen, welchen man zuvor übers Stromnetz bezogen hat. Macht halt außer in den paar Stunden mit neg. Strompreisen keinen Sinn und dann wird man da trotzdem nicht reich mit.
Elektriker für Anmeldung Stecker-Speicher gesucht (Regionetz)
Der Speicher ist einphasig angeschlossen. Der Zähler saldiert zwar die Energiemengen, aber registriert dennoch ob Du z.B. auf L1 Bezug hast und auf L2 einspeist. Wenn Du dann in der Nacht auf irgendeiner Phase Einspeisung hast ist klar dass da ein Speicher in Betrieb ist.Zitat von hyman Beitrag anzeigenWie das, wenn der Speicher so gesteuert wird, dass er nie einspeist sondern immer nur Eigenbedarf (teilweise) deckt?Zuletzt geändert von MarcusF; 29.08.2025, 06:30.
Das ist wahr und hatte ich nicht bedacht. Danke für den Hinweis. Eine Netzbelastung entsteht also doch, wenn auch wahrscheinlich nur im Nahbereich, weil irgendwo dort die max. 800W auch auf der Phase wo ich sie einspeise wieder verbraucht werden.Zitat von MarcusF Beitrag anzeigenDer Speicher ist einphasig angeschlossen. Der Zähler saldiert zwar die Energiemengen, aber registriert dennoch ob Du z.B. auf L1 Bezug hast und auf L2 einspeist. Wenn Du dann in der Nacht auf irgendeiner Phase Einspeisung hast ist klar dass da ein Speicher in Betrieb ist.
Das finde ich übergriffig. Einen neuen sparsameren Kühlschrank muss ich ja auch nirgends anmelden.Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigenMit „ im Netz los“ ist m.E. auch die Reduzierung des Verbrauchs gemeint.Zuletzt geändert von hyman; 29.08.2025, 07:31.
Im Zuge meiner PV Erweiterung dieses Jahr, wurde vom VNB ein iMSys bei mir installiert.
Warum das jetzt nötig sei, weil der Zähler Ende 2023 erst getauscht wurde, kam die Aussage
“Das es Kunden gibt, die u.a. zwar die 60% Grenze einstellen bis der VNB vor Ort war, dann aber wieder zurück auf 100% Stellen, sobald er wieder weg ist“
Der VNB könnte im Minutentakt auslesen, und eine Zählerstandsmeldung muss man auch nicht mehr machen.Katy Perry: Can you here me roar?
Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
Es wird wahrscheinlich so kommen wie bei den BKW. Die Frage ist nur wann.
Jetzt wäre halt ein günstiger Zeitpunkt Speicher zu kaufen, weil die Saison quasi durch ist (das drückt die Abnahme durch BKW Eigentümer, mit 16 kWp gehr noch was), China kämpft mit mangelnder Binnennachfrage und wer weiß wann die nächste Krise kommt…
Danke für die Info zu des iMsys!
Ja da kam die Tage auch wieder Newsletter vom großen China-Händler. 16kWh NV Speicher bei knappen 1600€ Liste mit temporären Extrarabatten von 25%----------------------------------------------------------------------------------
HiZitat von Amokd0c Beitrag anzeigenIch hab mir den Spaß erlaubt, keine Ahnung vor 4 Jahren oder so, 3 Mini PV Anlagen 600W in meinem Umfeld anzuschließen. Auch ohne Speicher.
Ich dachte mir, ein bisschen „deutsch sein“ schadet nicht, und habe diese beim MaStR registriert, nicht aber beim VNB.
Keine 4 Wochen später bekamen alle einen Brief vom VNB, die wiederum die Daten vom Melderegister angefragt hatten, mit der Bitte eine vollständige Anmeldung auch beim VNB zu machen. Allerdings ohne notwendige Unterschrift von einem Eingetragenen.
Auf der Abrechnung standen dann 2€ pauschalisierte Netzgebühr.
Schlichtweg geht’s um die Kohle und um Statistiken.
Wenn ich Netzbetreiber wäre, würde ich auch gerne wissen, was in meinem Netz los ist.
Besser agieren als reagieren!
Egal wieviel Leistung auf den Dächern installiert ist.
Anscheinend ist ja schon zuviel PV Strom im Netz, wenn eine Einspeisebegrenzung greift.
war das der Netzbetreiber Bayernwerk?
Zitat von jcd Beitrag anzeigenSteckersolargeräte werden heute bereits häufig zusammen mit Speichern eingesetzt. Steckerfertige Kleinspeicher sollten daher hinsichtlich Einspeiseleistung, Anmeldung, Zählertausch und Zusammenfassung den Steckersolargeräten gleichgestellt werden. Ihr breiter Einsatz muss die Belastung der Netze reduzieren.Vielleicht sollte man die Abgrenzung genauer betrachten:Zitat von jcd Beitrag anzeigenAber so wie das aussieht ist das derzeit nicht legal umsetzbar. Ich komme auf keiner Seite weiter …
Ein „Steckersolargerät“ kann jedermann zusammenstöpseln, der Eingang ist Kleinspannung und der Abgang ist als Stecker für jeden einzustecken. Wenn es nicht gerade Deye ist, liegt die Wahrscheinlichkeit groß, dass der NA-Schutz beim ausstecken sauber funktioniert und es bei den 800W keine Probleme im Stromkreis gibt.
Baut man nun einen Akku ein, wird die Anlage nur dann funktionieren, wenn ein Energieflusssensor verbaut wird. Sonst klappt das System nicht, weil exakt dieser die Daten liefert, wann überhaupt der Akku geladen oder entladen werden muss.
Dies ist zumindest im Spannungspfad ein Drehstromgerät, benötigt die passende Absicherung und das sollte ein Installateur einbauen. Das hört DIY auf.
Das macht den Unterschied zwischen einem reinen Balkonkraftwerk und einem mit Speicher. Bei letzteren brauchst du zwingend zur Installation jemanden, der weiß was er da macht.
Und wenn der Installateur eh schon da ist. Kann er es auch anmelden.
