[OT, Löten] Ist das noch zu retten?
    Wenn man eine Entlötpumpe verwendet, drauf achten, dass nachher keine Lötzinn"späne" auf der Platine liegen bleiben. Geben sonst schöne Kurzschlüsse ...
      ich glaub, ich bin jetzt einen Schritt weiter, aber auch einen Schritt zurück.
      Das mit T4 bezeichnete Ding ist verschoben und ich kann - unter all dem Flussmittel - nicht erkennen, wo der Strich ist.
      Hier nochmal das "Vorher" Bild.
      So sieht es jetzt aus
      WhatsApp Bild 2025-09-29 um 20.20.25_466e3bea.jpg​​
      Ich nehme an, die Richtung ist bei dem Teil wichtig?
      Das Teil ist so klein, ... da könnte ich noch micht mal messen.
        Das wird eine Diode sein. Der Strich zeigt die Kathode an. Wenn du nicht richtig messen kannst, hast du die falschen Messspitzen ;-)
        Wenn du öfter Lötest würde ich ne Dose Flussmittelentferner/Leiterkartenreiniger kaufen z.B. Kontakt LR.
        Kannst auch mit Wasser reinigen, aber keine Zahnbürste nehmen sondern bei der Bürste auf ESD tauglichkeit achten. Spannungsfrei und gut trocknen versteht sich von selbst ;-)
        Je nach Sauberkeitsanforderungen kommen bestückte Leiterkarten auch mal in die Miele. Reinigungsmedium ist dann aber sehr individuell.
        Zuletzt geändert von Hochpass; 29.09.2025, 21:01.
        Zapft ihr Narren der König hat Durst
          ok, danke
          kann ich das auch mit Isopropanol reinigen?
            ja
            Und nochwas, bevor du jetzt die Leiterkarte flutest. Es gibt Bauteile die man nicht in die Nassreinigung geben darf. Z.B. Relais oder Drucksensorem oder gelegentlich Stecker. Und bei ESD bin ich ein gebranntes Kind. Im Netz findet man jede Menge Bastler, die das mit Tuch abwischen oder Zahnbürste reinigen. Das würde ich lassen. Beim Rework passiert am meisten
            Zuletzt geändert von Hochpass; 29.09.2025, 21:09.
              Flussmittel kann man runterwaschen!
              Isopropanol ist sehr geeignet.
                Ausserdem gibt es spezielle Sprays für Leiterplattenreinigung. zB von Kontakt Chemie.
                Und generell aufpassen, dass die "Sauce" nicht in Relais, Potentiometer etc reinfliesst...
                  So, die Drohne fliegt wieder. Sohn ist Happy!
                  Danke für Eure Tipps!
                    Man muss sie nur stark genug werfen?
                      So, die Drohne fliegt wieder....
                      Hoffentlich wurde bei der Gelegenheit, gleich die Richtige Lands Flagge aufgebracht.
                      Elektroinstallation-Rosenberg
                      -Systemintegration-
                      http://www.knx-haus.com
                        Wünschen wir ihr ein langes und friedliches Leben.
