Led Steckdosen mit separatem Anschluß von Gira?
    Naja ist doch ganz easy...die zwei Metallstifte Kürzen...bzw. nur den Phasenstift je nachdem...
    An das Kurze Stück ein 1,5qmm draht anlöten und aus dem Gehäuse führen...den dann an einen UP Aktor oder wenn man 2 Aktorkanäle an der Dose hat dann eben an den zweiten Kanal...
    Die Dämmerungselektronik so lassen wie sie ist...
    Dann kann man die Steckdose und die Led separat schalten...und die Led geht dann auch nur an wenn es dunkel ist und geht automatisch aus wenn hell ist...
      hat das schon jemand probiert? bzw selber so gemacht?
      Wäre es auch möglich mehrere zusammenzuschließen und dann an einen Aktorkanal?
      (Beide Kupferstifte kürzen, und dann mehrere parallel schalten? und an einen Aktorkanal)
      Heiko
        Vorschlag
        Mach doch ne Lampe daneben, die den Sensor beleuchtet, dann geht die LED aus...
          Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
          Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
