Reihenschienen Befestigung Montagekleber
    ich habe an einer Stelle 3 flexible Leerrohre M20 (länge ca. 3m) nachträglich installiert, aber der Platz ist zu gering um dort die Reihenschienen für die Klemmen mittels Schrauben zu befestigen. Hat daher schonmal jemand versucht Reihenschienen mittels Montagekleber zu befestigt? Und wenn ja wie war das Ergebnis? Brauchbar?
    Nein,
    Ein Auto fährt man auch nicht mit eingegipsten Füßen.....
    machs richtig!
      Ist ja schon mal die Frage wo du das hin kleben willst. Ist halt sehr unüblich und bezweifle ob du da ordentliche Antworten bekommst, da das schon sehr vom Untergrund abh. ist.
      Meinst du, dass du dort mit dem Akkuschrauber nicht hin kommst? Wenn ja -> Kommst du selbst mit einem billig Baumarkt-Winkelaufsatz für den Schrauber nicht hin?
        Ich frage mich schon eher was sind Reihenschienen und was für Klemmen sind da gemeint? Sollen das C-Profil-Schienen sein und dann dazu passende Klemmen um die Leerrohre zu fixieren?
          Damit ist wohl eine Hut-/Tragschiene gemeint.
            Es handelt sich um eine C Schiene zum befestigen der Kabelschellen von Fränkische
            Schiene https://products.niedax.de/niedax_de/2910-2-bqa.html
            Clipfix Schelle https://www.fraenkische.com/de-DE/pr...tial-buildings
              Hallo.
              Die C-Profil-Schiene möchtest ankleben anstatt dübeln, weil du nicht bohren kannst, oder warum?
              Andreas
                Bohren würde schon gehen beim Untergrund, aber mir fehlt der Platz zum bohren.
                  Wieso möchtest du überhaupt Leerrohre an eine C-Profil-Schiene befestigen? Die Längung eines Leerrohres ist vernachlässigbar.
                  Ich kenne leider deine Situation im Detail nicht.
                  Einfach Quickschellen mit Montagekleber befestigen. Ob die halten ist natürlich auch nicht klar, aber wenn sie sich lösen sollten, hängt nur das Gewicht der Plastikschelle am Leerrohr, und nicht eine Metall C-Profil-Schiene mit allem Drum und Dran.
                  Zuletzt geändert von AndreasK; 26.02.2026, 07:51.
                  Andreas
                    Darf ich fragen was der Vorteil ist Quickschellen auf einer C-Profil Schiene zu befestigen? Eigentlich gehöhren da ja Bügelschellen drauf.
                      Der Vorteil ist man kann mit wenig Aufwand mehrere auf die Schiene bekommen. Lohnt sich eigentlich bei 3 Klemmen nicht so wirklich aber da ich noch welche über habe wollte ich diese halt auch da verwenden. Und es werden da kleiner Schienen benutzt da passen die Bügelschellen für die C-Schiene nicht drauf.
                      Sieht dann z.B. an der Decke so aus.
                      https://knx-user-forum.de/forum/öffe...36#post1790536
                      Ich werde mal den Hinweis auf einen Winkelaufsatz testen, da es in der tat blöd ist wenn der Kleber nicht hält und die Schiene dann an am Leerrohr hängt und diese dann nach unten zieht.
                        Okay danke, jetzt macht es für mich Sinn. Hatte nicht gesehen, dass es eine kleine C-Schiene mit 11mm Schlitzweite ist. Bin von 17mm ausgegangen.
                          Ich wollte noch mal kurz Bescheid geben, ich konnte die Schienen mittels eines Winkeladapters erfolgreich montieren. Kleben war mir dann doch zu unsicher an dieser Stelle da diese ja wieder mittels Trockenbau geschlossen wird.
