die L&B 2026 ist vorbei, die Gira Türkommunikation IP ist verfügbar. Dieses Thema soll als Sammelthread dienen.
Folgende Infos habe ich aus der Dokumentation bislang ermittelt:
Minimalkonfiguration (nur Sprache):
- Basis der Türkommunikation IP ist das System 106 Sprachmodul IP, es wird via PoE versorgt und an das IP-Netz angebunden
- Erweitert wird das Sprachmodul IP mit dem System 106 Ruftastenmodul (1-4 Tasten)
- Speziell für die Türkommunikation IP gibt es das System 106 Rufdisplaymodul IP, welches bereits eine Codetastatur zur Türöffnung mitbringt
- Zur Ansteuerung von Türöffnern ist pro Einheit ein System 106 Schaltaktor IP notwendig
- Als Kamera kann das System 106 Kameramodul IP plus eine optionale externe IP-Kamera verwendet werden - eine externe Kamera kann nicht die Defaultkamera sein, deren Bild wird auch nicht via SIP übertragen
- Als Innenstation kommen entweder die Wohnungsstationen Video IP oder der Gira G1 2. Generation in Frage
- Die Weiterleitung auf die App auf Mobilgeräten funktioniert via Wohnungsstation Video IP oder Gira G1 2. Generation, ist aber wohl kostenpflichtig (unklar ob das auch im eigenen Heimnetz gilt)
- Via Gira F1 lässt sich der Türruf an externe SIP Geräte weiterleiten
- Der Gira G1 1. Generation und vermutlich auch der Gira G1 XS sind nicht kompatibel mit der Türkommunikation IP
- Möglicherweise lassen sich diese Geräte dennoch via Gira F1 oder Fritz!Box als SIP-Registrar als externes SIP-Gerät anbinden, das gilt es noch zu verifizieren
- System 106 Keyless In Fingerprint kann über Umwege verwendet werden - dabei wird das Fingerprintmodul als Standalone-Gerät separat versorgt und steuert den System 106 TKS Schaltaktor an, welcher wiederum mit dem Binäreingang eines System 106 Schaltaktor IP verbunden wird
- System 106 Sprachmodul IP
- System 106 Ruftastenmodul 1-fach
- System 106 Schaltaktor IP
- Wohnungsstation Video IP (evtl. kann man sich die sparen, wenn im Heimnetz die App ohne Abo funktioniert)
das ganze Integriert werden kann im
