Hoppe SecuSignal Fenstergriff Vierkantstift entfernen
    Wollte eben den Hoppe Griff anbringen und stelle fest dass der Vierkant nicht lang genug ist, weil ich eine abschließbare Terrassentür mit Außengriff hab,
    gibt es den Hoppe auch mit längerem Vierkant? Oder kann man den Vierkant entfernen und den vom aktuellen Griff einsetzen?
    ansonsten bliebe nur noch verlängern durch anschweißen, oder?
    Wenn schon die Frage statt Herstellerkatalog durchsuchen ... was ist denn "der Hoppe"?
    Oder die Länge vom alten VK-Stift?
    Chris
      suche nach:
      Stiftverlängerung für Fenstergriffe
      ich habe es mit dieser Verlängerung gemacht
        „der Hoppe“ ist wie im Titel genannt ein SecuSignal Fenstergriff, da gibt’s leider keine verschiedenen Stiftlängen. Ich müsste vom Hoppe ca. 4cm auf etwa 10cm kommen
          leider lässt sich der SecuSignal-Stift nicht austauschen, eine Verlängerung auf 10 cm habe ich nicht gefunden, bleibt nur Marke Eigenbau.
            Verlängerer 7,0 mm (M12) | paulimot​
            Verlängerung für Vierkant 7,0mm | M12​
            Sowas vielleicht...könnte man auf die benötigte Länge kürzen. Müsste doch 7x7mm Vierkant sein, oder?
              Ja genau, muss der Stift aber nicht auf der ganzen Länge Vierkant sein damit das Getriebe dreht?
              ach, danke jedenfalls an alle, hab ich wieder was zu basteln…
                Gute Frage, kannst ja feilen :-)
