Verplant? Spots im EFH: Tunable White, KNX/DALI
    Zitat von Theees Beitrag anzeigen
    von Meanwell kommt wohl nächsten Monat die SPWM-Serie auf den Markt. 4-Kanal Aktor mit integriertem NT bis 240W.
    Ja aber bislang war alles was MW rausgebracht hat an Dimmern jetzt nicht so der große Wurf... Also zumindest meine Erwartungen sind da jetzt nicht allzuhoch..
    Ansonsten gibt es auch noch einen Dimmer von eldoled, die sind bekannt dafür dass sie gute Dimmer/EVGs bauen.
      Welche Dimmer hast Du da bislang getestet? Es gab hier einen Dali1 Dimmer von MW der scheinbar schon sichtbar schlecht gedimmt hat und dann am Oszi komplett versagt hat.
      Aber mein PWM-60-24-KN dimmt deutlich besser und angenehmer auf als mein Enertex HV Dimmer (klar 230V).
      Auf die MW-SPWM bin ich gespannt. Wenn die taugen fliegt der Enertex dafür raus und ich baue auf TW. Wenn die nicht taugen fliegt der Enertex gegen die MW-PWM Dimmer raus und es wird Singlecolor.
      Welchen Eldoled meinst Du genau? Kann der TW?
        Kommt drauf an was du brauchst. Für CC beispielsweise Dualdrive.
        Für 12/24V DT8 TW gibt es den Lineardrive, genauer Bezeichnung weiß ich nicht, gibt aber auch nur einen..
        ​Hat es einen Grund wieso du jetzt nen 24V PWM Dimmer mit 230 Phasenschnitt vergleichst? Also bei der Beurteilung der Dimmqualität sollte man schon bei der selben LED- und Dimmtechnik bleiben.
          CV mit KNX dachte ich. Da Du ihn ja als Pedanten zum MW ansprachst.
          Ja hast recht ist natürlich Quatsch. Nur 230V stand hier im Thread ja auch im Raum.
          Ich habe vergleichsweise auch einen MDT AKD 0424r.02 und den Abtools OpenKNX Dimmaktor im Einsatz. Diese würde ich auch bevorzugen aber die MW sind mit ihrer Bauform und Spezifikation halt echte Problemlöser.
          Der MDT und der OpenKNX haben natürlich ne deutlich umfangreichere Applikation und schalten das letzte Prozent (also von gefühlt 1 auf 0%) beim abdimmen smoother ab. Aber wenn der SPWM das besser macht dann wäre das eine echte Alternative.
            Zitat von Manuuuuu Beitrag anzeigen
            Leuchtmittel ist echt ne Katastrophe... ich gebe tunable white für den Wohn-/Essbereich auf.
            Entweder gibt es keine Leuchtmittel (CC)
            Auch wenn TW nach wie vor eine Nische ist, bin ich mir recht sicher, dass so ziemlich jedes TW Leuchtmittel der namhaften Hersteller CC ist.
            Ich würde mich nur - egal ob TW oder nicht - davon frei machen nach klassischen 68 Spots zu schauen. Das schöne ist doch, dass mit LEDs größere, kleinere, lineare, eckige, usw. Einbauleuchten, Aufbauleuchten usw möglich sind.
            Die werden dann meist - auch wieder egal ob TW oder nicht - mit Treiber geliefert. Bei einigen Herstellern kann man als Fachkunde auf Wunsch aber auch ohne EVG bestellen.
            edit: wobei bei TW als Problem bleibt, dass oft nicht der gewünschte Bereich angeboten wird. In letzter Zeit gibt es aber zumindest auch einige „tunable warm“ Produkte
            Zuletzt geändert von livingpure; 23.07.2026, 22:18.
              Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
              Also die Spots als "Reflektoreinsatz" unter LED-Zubehör zu führen, finde ich echt ein bisschen unplausibel... Voltus .
              Bei dem "großen Bruder" habe ich mir überlegt, den über die Küchenarbeitsplatte zu machen (2 Spots), damit die hell genug ist.
              Und den Rest dann mit den 6 Watt dimm to warm oder 8 Watt (wobei 50€ auch nicht grad günstig ist).
              Welchen "Halter" brauche ich denn? Ein einfacher MR16 Einbauring, die haben ja meistens so eine Feder zum Halten der Leuchtmittel, oder?
              Bezüglich der Lichtplanung habe ich mich mal an DiaLux gewagt (siehe Bild). Ich habe etwas Sorge, dass die 6 Watt auf der Fläche zu dunkel sind.
              Ich habe mir mal ein paar Leuchtmittel besorgt (bzw. hatte welche rumliegen) und getestet (auch das Dimmverhalten):
              1. PHILIPS LED Classic WarmGlow GU10 Lampe ersetzt 50W, 6-er Pack, warmweißes Licht 2200-2700 K, 345 lm, Reflektor, dimmbar
              ...waren super dunkel, dieses dimm2warm hat mich auch nicht so wirklich überzeugt, vom Dimmverhalten ganz zu schweigen.
              2. Osram LED alue PAR16 120° 6,9-80W/827 warmweiß 575lm GU10 220-240V
              ...sollten hell genug sein, wenn ich auf 230V gehen sollte​
              3. IKEA LED-Leuchtmittel GU10 470 lm
              ... auch wenn die nicht in Frage kommt (wegen Funk, müsste anders gedimmt werden etc...) war die von der Helligkeit okay, deutlich besser als die 1.
              4. Ledvance 8W 620lm 3000k
              ... trotz der angeblichen 620lm zu dunkel, aber ein viel besseres Dimmverhalten.
              Für den Wohn-/Essbereich besorge ich mir dann testweise noch ein paar Spots-Reflektoreinsätze und teste sie mal. Aber dann ist das für den Bereich schon mal der Way2Go. CC-Spot mit DALI DT6 Vorschaltgerät.
              Als "Treiber" würde ich mal den Sunricher SRP-2305N-15CC100-700 (oder die kleinere Variante testen). Für ~30€ wäre das schon mal ein guter Preis, alternativ Osram OTI DALI (~35€), TCI MINI SLIM 15 DALI (~34€), ...
              Screenshot 2026-07-24 at 14.37.21.png​
                Wenn ich bei CV 24V bleibe (z.B. bei den Brumberg) und dann könnte ich doch zentral auch einen KNX LED Kontroller (z.B. AKD-0424R.02) und LED-Netzteil nehmen.
                Bei 5x1,5mm2 Kabel, könnte ich bis 2 Gruppen steuern und gut wäre?! Problem könnte nur die Leitungslänge sein... kann ich die vorher irgendwie messen?
                Der eine Raum ist über dem Technikraum und der andere direkt daneben, ich schätze die Zuleitung ist 10-20 Meter....
                  Über 5adriges NYM können 3 Kanäle bzw. einkanalige Gruppen gesteuert werden die am selben Dimmcontroller hängen. Für weitere Einschätzungen braucht es die Kabellänge und die Leistung der Gruppen.
                  Für die Berechnung des Spannungsabfall gibts fertige Tools, z.B.:
                  https://www.led-studien.de/passende-...nstallationen/
                  Dem Spannunngsabfall kann man auch mit Netzteilen bei denen sich die Spannung hochdrehen lässt entgegen wirken. Z.B. Enertex LED Power Supply 160, wenns für die Hutschine sein soll.
                  Die Philips Warmglow GU10 gibts auch mit 575lm. Dann wird heller
                  Zuletzt geändert von Dampf; 24.07.2026, 19:17.
                    Ja stimmt :-) Durch die 3 Gruppen im Raum hängen auch weniger Watt an einer Ader, dadurch wird der Spannungsabfall geringer.
                    Bei 8 Leuchten (a 8 Watt), in 3 Gruppen (4,2,2) bzw. 6 Leuchten (2,2,2) und einer geschätzten Länge von 10-15 Metern (max) komme ich nur auf 1,5% - 2,2%.
                    Theoretisch sollte das gehen....
                    Dann würden die Lampen unter einer anderen (kürzeren) Leitungslänge leiden, aber zur Not dann ein zweites Netzteil...
                    Stimmt, die hab ich auch mal bestellt. Ich hatte die falschen mal neben bei rausgesucht, gespeichert und nicht nochmal kontrolliert.
                      Beachte das alle 3 Gruppen am selben 5adrigen NYM das selbe + haben, wo sich die gesamte Leistung aufsummiert. Aber bei gesamt 64W sehe ich kein Problem.
                      Du solltest die Spannung der Gruppe, die am kürzesten Kabel hängt bei voller Helligkeit so nah wie möglich am nähesten Leuchtmittel messen, um festzustellen ob die mit hochregeln der Spannung eingreifen kannst.
                        Alternativ könnte ich auch 2x + in 2 Gruppen haben... aber das ist mal ein guter Ansatz....
                          Das könnte echt eine gute Option für mich sein.
                          Die Produkte (SPWM-75-24DA2Q) scheinen auch schon verfügbar zu sein, leider finde ich diese nur bei B2B Händlern...
                            Voltus hat die auch im Shop, allerdings nur die Dali Variante und nicht auf Lager.
                            Evtl weiß Voltus schon etwas zur KNX-Variante?
                            Die Info August hatte ich von MW direkt, aber das Hersteller sich mit dem Release verkalkulieren kommt ja schon hin und wieder vor
                              Wir fragen mal beim Distri nach.
                                Also, ich habe mir die MW Dali jetzt für Flure und das Bad gekauft (quasi überall, wo ich CV nutzen kann).
                                Auf dem Testbrett habe ich auch mehrere Spots ausprobiert und bin bisher mit dem Standard Benory BNL-SP08CW-SR ganz zufrieden – gutes P/L.
                                Mir ist jedoch nicht klar, wie ich die MW-Treiber parametrisiere (min/max K im Treiber einstelle) - vermutlich brauche ich dazu eine DALI-Maus, um direkt auf den DALI-Bus schreiben zu können. Das Thema parke ich aber erstmal, ich werde dann schauen, welche Lichtfarbe mir gefällt und mir die Prozentwerte merken - ob das dann der Temperatur in K entspricht, ist mir dann erstmal egal…
                                Die Leuchten im Wohnzimmer (1 EVG pro Spot) machen mich aber fertig 🙃 .
                                CV-Leuchten, kein Problem ... Tunable White 10–40 €, findet man etwas.
                                CC-Leuchten fangen die Günstigsten ab 8 W mit nur CRI > 80 direkt bei 26 € an – ohne TW.
                                Bei den Treibern ist es dann wieder umgekehrt:
                                CV gibt es fast keine kleinen Treiber, die für einen Spot gedacht sind, Treiber (inkl. Netzteil gibt's aber sehr viele, macht auf jeden Fall Sinn, wenn man mehrere Spots gleichzeitig ansteuern will).
                                CC gibt es super viele - auch günstige Treiber, die teilweise schwieriger zu finden sind. Häufig sind das aber genau die OEM-Produkte, die auch Brumberg z.B. direkt an ihre Lampen baut... (z.B. Sunricher, LTECH und Euchips).
                                Daher sind hier meine Optionen bisher:
                                • Option 1: CC DT6: Brumberg "Reflektoreinsatz" CC dimmbar, aber kein TW + DT6 CC Dali Treiber (oder ein Treiber der offiziell DT6 oder DT8 kann) ~ 65€
                                • Option 2: CC DT8: Brumberg Fertigstrahler ~105€ TW
                                • Option 3: CV DT8: Da es kaum CV-Treiber (inkl. Netzteil) für meine Beton-Töpfe (trotz Tunnel) gibt, müsste über mein 5-adriges Kabel der DALI-Bus (dann z.B. an Lunatone 89453836) + 24 V über ein zentrales 24-V-Netzteil. Dann darf ich aber mit meinem Elektriker eine Diskussion über DIN VDE 0100-520, Abschnitt 528.1 führen... und ich komme auf ~ 100 €.
                                Update: Für Option 3 (zentrales 24V Netzteil + CV DT8 Aktor) habe ich gerade folgende Aktoren gefunden, damit wäre das Einzelspot+24V CV möglich:
                                Zuletzt geändert von Manuuuuu; 08.08.2026, 15:45.
