Verplant? Spots im EFH: Tunable White, KNX/DALI
    Zitat von Manuuuuu Beitrag anzeigen
    Als "Treiber" würde ich mal den Sunricher SRP-2305N-15CC100-700 (oder die kleinere Variante testen). Für ~30€ wäre das schon mal ein guter Preis
    Der Preis ist attraktiv.
    Kennt sich jemand mit den Sunricher SRP-2309N-15CCT Dali aus? Preislich für tunable white nicht schlecht, da könnte man an jeden Spot solch ein Vorschaltgerät dran hängen.
    Leider gefällt es mir nixht so sehr, dass man den Strom nur über App und NFC einstellen kann. Die alten Osram Dali Vorschaltgeräte hatten die Funktion per Widerstand festzulegen. Leider baut Osram dies auch nur per NFC aus und ist teurer als Sunricher. Negativ bei Osram war, dass einige CCT Vorschaltgeräte in der App nicht integriert waren, wie soll das dann mit NFC gehen? Ok, Osram bietet eine Software für den Computer an mit externen MFC Gerät. Aber das NFC gerät ist extrem teuer. Alternativ per Osram Dali Maus, aber das kostet, wenn ich mich richtig erinnere, über 800 EUR. Schade dass so etwas nicht mit einer Dali Lunattone Maus geht.
    Bezüglich Spots gefallen mir sehr die Osram Einbauspots mit Duris Chip. Im Vergleich zu anderen Einbauspots ist der Ring/Gehäuse um den Lichtaustritt nicht so groß. Ebenfalls ist der Rahmen auch sehr dünn, sodass dieser nicht so sehr aus der Decke ragt.
    Gewöhnliche MR16 50mm Spots haben immer so rießige und hässliche und dicke Gehäuse. Das sieht doch nicht schön aus.
    Leider gibt es diese Osram Spots nicht mit Dali CCT Treiber. und nur mit 3000/4000/6000 per Schalter auswählbar.
    Ich habe da mit sehr viel mühe die Spots umgebaut, sodass ich aus 10W nun 6W geacht habe und per Dali CV 48V diese nun regeln kann.
    Wer einen schönen Spot kennt mit 5-10W und per Dali CCT zu benutzen ist, bitte hier posten. Danke.
      Mir ist aufgefallen, dass Begrifflichkeiten in diversen Foren, Online-Shops und Blogs unterschiedlich verwendet werden.
      Nach meinem Kenntnisstand:
      1. CCT bei Einbauspots bezieht sich fast immer auf manuell umschaltbare Farbtemperatur
      2. Tunable White bedeutet, dass die Helligkeit und Temperatur unabhängig voneinander gesteuert werden können
      3. Dali DT-6 benötigt dafür zwei Adressen, DT-8 nur noch eine. DT-8 ist prinzipiell in einem solchen Setup zu bevorzugen.
      4. DALI-Treiber/Steuergeräte/Aktoren übernehmen die Ansteuerung/Dimmung des Leuchtmittels entsprechend den DALI-Befehlen auf dem Bus.
      5. Neben der reinen Aktorik benötigt es noch ein Netzteil. Einige Dali-Treiber haben diese bereits integriert (z.B. LUNATONE 89453849) einige erwarten schon die richtige Eingangsspannung, dann wird ein separates Netzteil benötigt (z.B. LUNATONE 89453836).​
      6. Im Wesentlichen gibt es zwei Arten: Constant Voltage (CV) - häufig 24 V oder Constant Current (CC).
      7. Für CV gibt es viele Leuchtmittel (Tillume, Constaled, Benory, ...), aber auch viele Treiber. Leider sind diese eher darauf ausgelegt, mehrere Leuchtmittel anzusteuern, nicht nur eins...
      8. Für CC gibt es viele, sehr günstige Treiber (auch inkl. Netzteil), jedoch nur sehr wenige Leuchtmittel. Wenn dann nur dimmbar mit fester Lichttemperatur. Die Leuchtmittel sind dann auch recht schwer zu finden, häufig nur unter dem Begriff "Reflektoreinsatz". Die Benennung kann hier auch sehr unterschiedlich sein; man erkennt sie dann aber an der festen Stromstärke (wie z.B. 350 mA, 500 mA und einem Spannungsbereich statt einer festen Spannung).
      9. TW-Spots mit CC habe ich nur ganz wenige gefunden, und dann als fertige Lösungen. Aber die richtigen/reinen TW-Leuchtmittel habe ich bisher nicht gefunden.
        Bei DT6 gibt es allerdings 2 Möglichkeiten: Entweder die beiden Adressen steuern jeweils getrennt die beiden Kanäle an und man muss sich um die Farbmischung selbst kümmern.
        Oder der erste DT6 Kanal regeln die Absolute Helligkeit, und über DT6 kann dann von Warm/Kalt verschoben werden. Dies ist der zweitbeste Modus nach DT8 wenn das Gateway kein DT8 kann. Der zweite Kanal ist dann ggf auf Lineare Dimmkurve zu stellen.
        ​Ja ist noch selten. Wer Tipps hat für Spots mit 350mA oder mehr immer her damit
          Irgendwie wurde danach gar nicht gefragt, bzw. hilft mir as nicht weiter. :-(
            Egal ob Dali oder Knx, das ist irgenwie alles nix richtiges.
            Ich habe vor 5 Jahren gebaut und war auch vor der Entscheidung, was ich machen soll. Da es bei KNX nix bezahlbares gab, um Linearbeleuchtung mit 5 Farben anzusteuern, bin ich dann auf Dali. Die Spots haben wir mit Gu 10 dim to warm. Wandlampen ähnlich. Die Linearbeleuchtung mit Miboxer DT8, die Gateways von MDT.
            Wir haben etwa 180m Linearbeleuchtung mit etwa 20 Miboxer und etwa 400 Leuchtmittel Gu 10 und die Wandlampen, etwa 30 Yuled 4 Kanal AC Dimmer, dazu 3 MDT Gateways.
            Ich schreibe das hier nicht, um anzugeben. (Nur, daß man mal die Dimension sieht) Aber was ich hier erlebe, ist sagenhaft.
            1. Dali ist extremst langsam.
            2. Es kann sein, daß bei Scenen nicht alle Lichtvouten die gleichen Farben haben,
            3. Die MDT können mit DT8 nur 4 Farben, ich habe Coldwhite und warmwhite. Muss mich dann entscheiden, was davon geschaltet wird.
            4. Die Leuchtmittel verändern nach einer Zeit die Farbe, und zwar völlig unterschiedlich. Manche explodieren .
            5. Wenn dann ein Leuchtmittel defekt ist, dann ist der 4 Kanal Juled Triacdimmer auch hinüber.
            6. Die Triacdimmer sind der letzte Sch... und leider gibt es nichts anderes. Ich habe mir schon einen Wolf gesucht sogar im Aliexpress.
            7. Wenn mal ein Miboxer ausgetauscht wird, oder es kommt einer dazu, dann findet MDT den nicht, man muss immer wieder alles neu programmieren.
            Hätte ich das mit KNX gemacht, wäre das wohl alles besser, aber auch irrsinnig teuer.
            Ich suche verzweifelt einen 2 Kanal oder 4 Kanal AC Dalidimmer für Hutschiene, hat da jemand eine Idee?
            Bitte nicht den hier, das ist der, den ich überall drinhabe.
            :https://www.everen.de/led-steuerunge...aign=preissuma
              Warum nimmst nicht einen nativen KNX 230V Dimmer? Z.B. den Enertex HV 8-fach. Der soll für einen Phasendimmer sehr gut dimmen können und bietet Einstellungen fürs Dimmverhalten. Zudem brauchst da keine 8TE für 4 Kanäle, nur 6TE für alle 8. is gleich wieder Platz für was Neues.
              zu 4) Was hast du for Leuchtmittel? Eventuell ne schlechte Wahl …
              Explodieren? Passt da Spannung ?
              zu 6) Wie wäre es mit einem Leuchtmittel mit dimmbaren Trafo davor, wenns um Spots geht
                Ja, normalerweise arbeitest du bei Dali ja auch deswegen mit Szenen.
                Wenn du da groß Spielerei haben willst in BuntBunt dann besser kein Dali nehmen dafür
                Frage ist nur was "brauch" man da wirklich Zuhause und wird auch dann im Alltag genutzt
                Hab hier ja auch Philips HUE Leuchten und was soll ich sagen, meist nutzen die Bewohner dann halt doch immer wieder die selben Farben, stellen sich einmal ne Szene ein die man toll findet und dann bleibt das erstmal ewig so..
                Aber Dali EVGs können ja bis zu 16 Szenen speichern. Das sollte eigentlich ausreichen pro Raum. Wenns eng wird kann man auch immer noch ne zweite Dali Linie betreiben.
                Zuletzt geändert von ewfwd; 15.08.2026, 17:21.
                  Die Idee mit den Enertex ist gar nicht so schlecht. Ich bin am überlegen: Wenn ich für die GU10 Leuchtmittel die Enertex nehme, dann habe ich nur noch die Miboxer mit Dali. Die gehen zumindest mal nicht kaputt. (Habe gestern wieder 2 Yuled 4 Fach Dimmer rausgeschmissen, es lohnt sich auch nicht, diese zu reparieren, da dort Bauteile die Platine schon angegriffen haben, weil sie intern auch überhitzen).
                  Aber was mich an den Lichtvouten stört.
                  Ich habe da Civilight 8 Watt mit CRI 95, die sind echt gut, am Anfang, kosten aber an die 20€. Aber vereinzelt sind die kurz nach dem Einbau regelrecht explodiert.
                  Habe dann mit denen rumgezakkert, aber da kommt absolut nix raus. Inzwischen habe ich Leuchtmittel verschiedenster Hersteller getestet und festgestellt, daß die Philps 6w mit 575 Lumen und Cri90 da fast hinkommen, kosten auch nur etwa 6€. Ich habe umfangreichte Tests gemacht, wenn das jemand interessiert, kann ich da mal was zu schreiben.
                  Aber wegen den Miboxer, die haben ja 5 Kanal, und die Lichtvoute ist auch 5 Kanal. Und wie gesagt, der MDT kann nur 4 Kanal. Aber ist das vielleicht denkbar, daß man die Miboxer so verwendet, daß sie entweder RBG machen oder CW und WW? Hat das schon mal einer gemacht?
                  So daß ich zum spielen alle Vouten in der gleichen Farbe habe zb. Blau oder Rot, aber im täglichen Leben dann einen schönen Weißton?
                  Aber ich kann den Miboxer ja nicht 2 mal anlegen, oder?
                    Auch für 5-Kanal 12-48V hat Enertex eine Lösung - den Dimmsequenzer als REG oder Deckeneinwurf.
                      Meinst du den Miboxer?
                      https://www.ledkia.com/ch/kaufen-led...c-miboxer.html
                      Der kann das doch oder nicht?
                        Kurzes Update von meiner Seite.
                        Mein aktuelles Setup sieht dann wohl so aus, ich werde berichten, ob das fliegen wird. Bisher existiert es nur auf dem Paper bzw. Testbrett.
                        Spots:
                        Überall 24 V CV Spots (Benory – wenn die nicht taugen, wechsele ich auf Tillume, wobei im direkten Vergleich der Unterschied nicht so groß war, dass ich 3x so viel je Spot bezahlen will).
                        Flure/Bad:
                        Meanwell Netzteil inkl. Dali Treiber DT8: PWM-75-24DA2Q als Deckeneinwurf (bzw. eins im Schrank für EG Flur mit der Betondecke).
                        Wohn-/Essbereich:
                        Zentrales 24V Enertex Netzteil, wo ich ggf. die Spannung etwas erhöhen könnte und je Spot dann einen DT8-Aktor.
                        Welchen Aktor genau, teste ich gerade. Vermutlich einer von denen:
                          Mit der Spannungserhöhung sei Vorsichtig, weil irgendwann ist vielleicht mal Fehlersuche, man klemmt nen Teil der Last ab und dann sieht der Rest eine zu hohe Spannung. Da würde ich wenn nur minimal Gebrauch von machen.
                          Son LED Stripe ist auch hässlich zu tauschen, den kannst besser mit etwas weniger als 24V betreiben als mit zuviel.
                            Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
                            Wir fragen mal beim Distri nach.
                            Hallo Michael, ich frage mal vorsichtig, da mein Umbau aktuell auf den Treiber wartet
                            Habt ihr schon etwas gehört? Eine polnische Seite hat den Treiber zumindest mal auf der Webseite aufgeführt, allerdings auch ohne Lieferdatum: MEAN WELL SPWM-240-KN - KNX LED-Netzteil RGBW 240W
                              Moin,
                              ich habe Gestern mal nachgefasst und bekomme in den nächsten Tagen Antwort.
                                Hallo Theees - wir haben gerade die Information erhalten, dass die ersten beziehbaren Mengen des Artikels voraussichtlich ab Mitte / Ende Oktober 2026 in Deutschland, somit auch bei Voltus bestellbar und lieferbar sein werden.
                                Wir werden den Artikel zeitnah anlegen. Weißt du heute schon welche Stückzahl du benötigst?​
