Lösung gesucht für temporäre Unterbrechnung des Stromkreises
    Hallo, ich habe eine Steckdose, 3 adrige Zuleitung wo der Plan ist darüber einen Taster zu setzen der diese Steckdose für eine festgelegte Zeit abschalten soll und nach Ablauf wieder eigenständig zuschalten. Es gibt von Eltako soweit ich weiß Multifunktionsrelais für sowas, aber gibt es ggf eine einfachere Lösung? Auch etwas für das man keine Hutschiene benötigt und kompakter ist?
    Also es geht am Ende nur darum den Stromkreis zu unterbrechen und dann eigenständig wieder zuzuschalten.
    Schau dich mal bei Shelly um. Je nachdem obs wirklich ein eigener Taster sein muss oder nicht (vielleicht reicht ja auch reine "Smarte" Bedienung via Handy/Tablet?) aus, kannst Du da mit Shelly 1PM und i4 arbeiten. Oder reicht ggf. ein Shelly Plug aus?
    Die Teile können über ihre Oberfläche auch gewisse Automatismen abbilden.
    Ganneff
      Nein, nix Handy, Tablet. Das soll einfach für jedermann zu bedienen sein und in maximal einfach. Auch kein Cloud, Internet oder sonstwas. Einfach auf Taste drücken und dann Strom weg und nach einer Stunde oder so soll der Strom dann wiederkommen..
        Sicherlich planst Du die Leitung mit einem KNX Schaltaktor zu schalten. Ich habe es nicht ausprobiert, aber z.B. beim MDT AKS könnte die Prioritätsfunktion mit Rückfallzeit hilfreich sein.image.png
        Gruß Bernhard
          Habe den Beitrag benutzt im Unterforum "ohne KNX" eingestellt. KNX ist an der Stelle nicht vorhanden und auch nicht möglich. Es liegt auch nur ein 3adriges ganz normales Kabel. Es muss also was dezentrales her.
            Shelly UP Relais (Shelly 1, 1Min, usw.) könnte hier passen. Cloud kann man deaktivieren und es können Skripte darauf ausgeführt werden(lokal auf Webinterface konfiguriert), die Deinen Anforderungen gerecht werden sollten. Hierzu habe ich aber keine tiefergehende Ahnung.
            Ein Shelly i4 230V (Tasterschnittstelle) kann dabei für Taster genutzt werden die direkt per Bluetooth mit dem z.B. Shelly 1 kommunizieren - alternativ ein Shelly Bluetooth Taster.
            Wenn du einen IP Router oder einen Server der mit Shellys kann hast, kannst du sie dir manuelle Schaltung auch auf einen KNX Taster legen. Shellys ab Gen.3 können KNX IP.
              Ist nicht gewollt.
                Ja, soweit ich mich erinnern kann, geht das mit den UP Shellys.
                Die haben einen Tastereingang und Auto-On. Drückst drauf -> Aus -> Auto-On -> wieder ein.
                Kann man vorher so konfigurieren und das war's dann. Keine Cloud, keine nix.
                Standardmäßig würd er halt, wenn aus ist und du nochmals drauf drückst, wieder einschalten.
                Könnte man wahrscheinlich mit einem Skript unterbinden, aber ich hab schon lang nix mehr mit den Shellys gemacht. War zirka vor meiner KNX Zeit
                  evtl ist das von Eltako was für Dich. Kann aber nur 10A müsstest also die Steckdose evtl. Von der Absicherung her ändern lassen
                  https://www.eltako.com/de/catalog/pr...518/mfz61dx-uc
                    Eltako wäre da auch meine Wahl für so ne Sonderlocke. Notfalls mit dem Ausgang nen UP-Relais 16A ansteuern.
                    Interessant wäre warum und weshalb da Steckdosen zeitlich ausgeschaltet werden sollen.
                      Ich bleibe beim Shelly. Das Ding kann vergleichsweise komplexe Schedules mit actions, das kann Trigger UND das kann lokal Scripte ausführen. In einem der drei Wege kannst Du da ziemlich sicher bauen was Du willst. Die Bedienung ist am Ende dann der Taster. Alles weitere ist halt einfach dabei und möglich.
                      Und Shellys laufen auch komplett lokal. Die KÖNNEN cloud und Netz, aber brauchen es nicht.
                      Ganneff
                        Danke das passt. Nur warscheinlich bekommt man das trotzdem nicht hinter einer Aufputzsteckdose bzw Aufputztaster verbaut und muss ne extra Dose setzen.
                          iGude,
                          muss es eine feste Zeit sein?
                          Wenn nein einfach ein UP Taster mit Öffner nehmen?
                          https://hager.com/de/katalog/produkt...klemmen-up-10a
                          alternativ ein Nachlaufrelais:
                          https://www.schalk.de/zeitrelais-tak...les/nr-u3.html
                          sorry hab die stunde überlesen hier:
                          https://www.schalk.de/zeitrelais-tak...es/uzr-u4.html
                          Zuletzt geändert von larsrosen; 25.07.2026, 13:51.
                          Elektroinstallation-Rosenberg
                          -Systemintegration-
                          http://www.knx-haus.com
                            Am liebsten wäre mir wenn ich die "Pille" hinter der Steckdose oder Taster verbaut bekomme. Ist aber offenbar nicht möglich, soviel Platz ist in diesen Aufputzsteckdosen und Tastern nie.
                            Alternativ ein Gehäuse und da selbst einen Taster reinbauen und das Zeitrelais da rein. Ich muss einfach nur mit einem Taster triggern dass die Steckdose für eine gewisse Zeit abgeschaltet wird. Manuelle Zuschaltung wäre optional wichtig ist aber dass sie eigenständig wieder aktiviert wird.
                              Das UZR U4 ist doch super wegen dem Wechsler (passt für Ausschaltung ohne zus. Relais), ein flacher Taster davor der 230V kann wird sich doch finden lassen. Notfalls Blindabdeckung und so ein flacher Edelstahltaster, das passt zusammen auch locker in gängige AP-Gehäuse.
                              Das mit dem vorzeitigen Aufheben der Ausschaltung wird dagegen eher schwierig wenns einfach aufgebaut bleiben soll...der Steuereingang triggert ja nach, also genau das Gegenteil...
                              Jetzt lass es schon raus, was ist der use case...was Illegales um den Nachbarn zu ärgern? Das wollen wir wissen, wir haben Ideen! :-)
                              Zuletzt geändert von dreamy1; 25.07.2026, 17:49.
