ortsbezogene Wetteranzeige wieder gangbar machen
    Und weiter gehts...
    Die Hauptplatine ist da, gleich mal bestückt und das sieht dann so aus:
    Sitzt perfekt auf der vorhandenen Anzeigeplatine mit den LEDs. Ist alles "vom Feinsten", also original Espressif Microcontroller (kein Klon), Verpolschutz, ESD-Suppressor auf der Versorgungsschiene, üppige lowESR-Pufferkondensatorern mit neuester Polymertechnik (kein Austrocknen wie bei Elkos) und mehreren Möglichkeiten der Anbindung Power/Daten (dazu mehr, wenn die nächsten Platinen da sind).
    Beim Hardware-Healthcheck mit einem kleinen Testprogramm gleich der erste Schreck...ich dachte schon, ich hätte den ESD-empfindlichen ICM7228 (habe zum Testen extra nicht den originalen "wertigen" 7218 verwendet) trotz aller Sorgfalt geschrottet, es kommt keine LED zum Leuchten. Oder liegt es an den beiden level conversion ICs für die Pegelanpassung 3,3V/5V, die unter dem ESP32 liegen?
    Nach etwas Nachdenken dann die Lösung...hatte ich doch die Treiber extra per µC beim Latch-Up in den high impedance state geschickt und extra einen "Aufwachpin" spendiert, um die Treiber zu aktivieren :-)
    Und schon weht der eiskalte Nordwind :-)
    Das schaut doch schonmal gut aus (die Schatten an den Ziffern kommen von der Belichtungszeit, sind real glasklar abgegrenzt) diese Form einer "Wetteranzeige" hat was :-)
    Bin total happy, dass die Grundhardware damit schonmal abgehakt ist!
      Statt nur "thumbs-up": ich finde sowohl das Original mit der auf der Insel verwendeten Technik faszinierend, wie ich natürlich auch die Modernisierung auf dem wohl besten aller heute möglichen Level großartig finde. Danke, dass ihr uns daran teilhaben lasst!
      Und Dreamy, die Sache mit dem vergessenen Latch-up-Pin passiert hier auch immer wieder ;-).
      Gruß, Rainer
        Vielen Dank Rainer :-)
        Die Testroutine läuft jetzt schon ein paar Stunden am Stück ohne Fehler durch, bin bis jetzt sehr zufrieden. Eine LED (die "Nordwest") scheint wohl defekt zu sein, muss ich nochmal genauer hinschauen.
          Ich finde es auch super und toll das hier alte Technik wiederbelebt wir und das Know-How kommuniziert wird. Danke dreamy1
