Guten Tag,
ich habe ein kleines Problem und hoffe auf Hilfe.
Gekauft habe ich die T24 bei einem Fachmann der auch die Einrichtung der T24 übernahm. Es geht auch alles bis auf das gegensprechen. Wenn jemand klingelt melden die Fritzfone (4 Stck.) alle einen Anruf der T24. Wunderbar. Nur kann ich selbst nicht mit den Leuten vor der Tür sprechen da ich nicht verstanden werde. Wenn jemand in die T24 spricht ist dieses verständlich.
Wenn ich aber in das Fritzfon spreche werde ich nicht gehört.
Der Lautsprecher ist übrigens nicht defekt !
Nachdem ich bei allen Geräten den Stecker gezogen habe ging es 1x ! Dann wieder nicht. Ist doch komisch, oder ?
Der Fachmann meinte es müsse an der Fritzbox liegen. Irgendein Problem mit den Fritzfonen bzw. Fritzbox und deren Einstellungen.
Hier im Forum sind wohl doch einige bei denen es ohne Probleme funktioniert.
Daher meine Frage bzw. Bitte um die Einstellungen.
Angeblich müsste in der Fritzbox unter DECT, nur sichere DECT Verbindungen zulassen, dieses weggeklickt werden. Habe dieses auch versucht, aber es geht immer noch nicht.
Nun hoffe ich auf einen Forenteilnehmer bei dem es funktioniert und der mir sein Geheimnis mitteilt.
Dafür vorab vielen Dank. Gruß aus Hamburg
