- √ - Klebstoff?
    [-] - √ - Klebstoff?
    der Rolladenmonteur hat mir aufgetragen, den Kabelsalat im Kasten zu befestigen. Übermäßig gut muss die Befestigung nicht sein, aber dauerhaltbar. Kleben auf dem Kunststoff-Fensterrahmen bietet sich wegen der engen Platzverhältnisse an.
    Hat jemand eine Empfehlung für einen Kleber? Am liebsten wäre mir was zähelastisches, um Reißen unter Temperatureinfluss zu vermeiden.
    Danke!
    Max
    montagekleber....
    EPIX
      Moin,
      Ich würde Silikon nehmen.
      Gruß, Sebastian
      Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
      Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
        Klebeband von der Dampfsperrfolie, z.B. Siga grün. Pappt wie Sau.
          Heisskleber.. Ich liebe das Zeug
          www.knx-Hausblog.de
            Siga pappt wirklich wie Sau!
            Silikon würd ich nciht nehmen, nicht dauerhaltbar. Schmelzkleber könnte halten, aber im Rollo-Kasten vermutlich schwer anzuwenden.
            Alterntiv ne kleine Kabelschelle auf den Rahmen geschraubt!
              Heisskleber auf Metall hält nicht dauerhaft....
              (keine Bindung und durch die Temp.schwankungen löst es sich)
              EPIX
                Ich schließe mich MarkusS an. Klebeband ist auch vom Handling der beste Weg und hält.
                  greift aber leider auch das Kabel an
                  Andreas
                  Gruß Andreas
                  2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
                    woher kommt diese Erkenntis?
                    Kann/Darf eigentlich nicht sein, da das Band ja genau zu dem Zweck (also Kabel abkleben) gedacht ist!
                      Hi Uwe,
                      während meiner Rohbauphase hab ich ein NYM-Kabel mit dem grünen Klebeband an ein Stück Holz geklebt... war vielleicht 4 Wochen drauf.
                      Die Klebewirkung ist enorm, allerdings zeigten sich bei mir Auflösungserscheinungen an Holz und Kabel... der Klebstoff frisst sich richtig in Material...darum hab ich so meine Bedenken....
                      Andreas
                      Gruß Andreas
                        hmmm.
                        Ist aber wie gesagt dafür zugelassen Kabeldurchführungen durch die winddichte Ebene abzudichten und in diesem Gebiet seit Jahren im Einsatz. Glaub also nicht, dass es da wirklich zu Schäden kommt.
                          Das grüne Tape (Rissan) wird vom Hersteller explizit als zum Verkleben von Elektroleitungen angegeben - und wird dafür seit Jahren eingesetzt. Dass es damit Probleme gegeben hätte habe ich noch nicht vernommen.
                            Silikon würde ich nicht nehmen, Silikon schrumpft und versprödet, in ein paar Jahren löst sich das.
                              Danke allen, die geantwortet haben. Silikon und Heißkleber empfinde ich nicht als ernstzunehmende Optionen. Das grüne Klebeband hört sich dagegen gut an, darauf wäre ich selbst nie gekommen.
                              Das Forum ist einfach klasse!
                              Max
