LED Stripe an runder Badewanne
    [Beleuchtung] LED Stripe an runder Badewanne
    ich würde gern einen LED RGB Stripe an einer runden Badewanne befestigen. Die Badewanne wird gefliest. Muss da ein Profil wegen der Wärme drunter?
    Das ganze soll nur der Akzentbeleuchtung dienen. Wie würde der Stripe denn dann "verkleidet" werden können?
    Danke und Gruß
    Matthias
    Für LED Strips gibt es mittlerweile sehr elegante offene oder verdeckte Alu-Lösungen. Hierin kann das LED Stripe bedenkenlos eingebracht werden.
    Fachleute raten bei LED Installation generell zu einer metallischen Unterlage.
    Hat neben der Wärmeabführung, den Vorteil des sicheren Haltes und wenn Stripe entfernt wird die Möglichkeit etwas anderes heir einzubringen.
    Bei runder Badewanne gilt dies zu hinterfragen.
    LED Stripes bekommst Du bei Michael (Voltus) oder mit Anfertigungslösungen incl. Verdrathung auf Wunsch bei www.liku.net. Ansprechpartner Herr Hanser.
      Kein Verkauf an Privatleute bei liku.net daher:
      Für mich schon gestorben...
      www.knx-Hausblog.de
        Du gibst aber recht früh auf! Derartiges lässt sich bei entsprechendem Interesse immer regeln. Solltest vielleciht am 23.11. doch mal nach Franken kommen.
        Interessant die Auswahl und die angebotenen Komponenten.
        Weitere Info z.B. auch unter
        - Eltric Bayreuth
        oder Willkommen bei der Stiers GmbH - Innovation in Raum, Licht und Ton
          was gibts den am 23.11 schönes im Frankenland zu sehen? =)
          Julian
            Frank und Liku Bilder führt mich irgendwie dazu - sind das nicht Barthelme Alu Profile für die LEDs ?
            Patrick
              Danke für die Empfehlung
              Unser IP68 Strip braucht wegen der Kühlung kein Profil. Da er IP68 voll vergossen ist, eignet er sich auch gut für die Badewanne.
              Jetzt müsste man einen guten Handwerker finden, der in der Lage ist das einzuarbeiten.
                Schau mal hier https://knx-user-forum.de/knxuf-stam...-2012-a-9.html
                Das ist Kult und wir freuen uns auf Dein Kommen.
                Rate Dir jetzt schon ein Zimmer zu buchen, die werden bei dem Preis (um die 35 € incl. Frühstück) sehr rar sein.
                  welchen Strip meinst du genau? Zufällig den hier:
                  Voltus Elektro Shop | Loxone 200046 RGB LEDs Streifen IP68 | Günstig online kaufen / bestellen..
                  Wie verkleidet man sowas? Gibts da eine Art Milchglasabdeckung? Ich hoffe mein Fliesenleger bekommt das hin...
                  Matthias
                    Geht der auch mit dem Lumento X3?
                      Ich meine unsere eigenen Strips. Werde ich wahrscheinlich Heute Abend oder Morgen im Webshop veröffentlichen.
                      Der Loxone Strip hat nicht die Helligkeit unserer Strips und ist nicht voll in Silikon vergossen. Auch wird keine Angabe über die Farbtreue gemacht.
                      @Matthias: Ja. Allerdings hat der Lumento X3 max 2,5A/Kanal. Der Strip hat 0,6A/. Du kannst den Strip also mit max 4,16 Meter Länge betreiben. Du könntest aber bestimmt auch einen Booster einsetzen wenn Du die 5 Meter brauchst.
                        Was für einen Booster kann man denn nehmen? Verkauft ihr den auch?
                          z.B. diesen von Tridonic/ABB ( auch bei MatthiasS erhältlich):
                          Voltus Elektro Shop | ABB-LEDC004 PWM-BOOSTER 3 Kanal LED-Betriebsgerät für 12 V / 24 V LED’s | Günstig online kaufen / bestellen..
                          Gibt aber auch günstige von diversen Händlern. Wir werden noch einige Zeit für ein entsprechendes Sortiment brauchen.
                            Kann ich den hinter den Lumento X3 schalten? Dachte dazu brauche ich dann den c003 von der gleichen Firma?
                              So weit ich weiß kannst Du einen Booster hinter jeden linearen LED Treiber setzen. Wie das genau funktioniert weiß ich nicht.
                              Habe leider nie Elektriker gelernt
