LED Stripe an runder Badewanne
    die Sichtfläche des Strips wäre an der Vorderseite der Badewanne. Das ist optisch natürlich nicht so toll. Was gibt es da für Möglichkeiten?
    Gibt es flexible Milchglasabdeckungen für den Strip, die in die Fliesen eingearbeitet werden können?
    Matthias
      Hallo Matthias,
      leider habe ich nichts entsprechendes Gefunden.
      Rein von meiner Vorstellung sollte man hier in Richung eines möglichst leichten, leistungsschwächeren und opal vergossenen Strips gehen, der selbstklebend ist. Am besten einer mit geringeren Lichtpunktabständen. Deshalb auch Leistungsschwächer ( Thermomanagement).
        Zitat von division Beitrag anzeigen
        Kann ich den hinter den Lumento X3 schalten? Dachte dazu brauche ich dann den c003 von der gleichen Firma?
        Nein, der geht immer. Ist ein reiner Verstärker.
          Kann ich den Strip an der Badewannenunterkannte (also am Rand der Wanne) nach unten strahlend befestigen? Die Fliesen würden dann aber etwas mit dem Strip kollidieren (Würde dann mit Silikon verfugt werden).
          Wie ist das aus thermischer Sicht?
          Matthias
            Das könntest Du theoretisch. Allerdings kann der Strip kaum horizontal geknickt werden.
            Unvernetztes Silikon sollte funktionieren.
