FI Schaltung für Außenbereich
    Du musst jemanden der Ahnung davon hat Deine Anlage überprüfen lassen. Das ist noch einiges mehr an Pfusch. Das kann so nicht bleiben und Du hast denke ich nicht die erforderlichen Kenntnisse um das richtig zu machen. Sorry.
    Gruss,
    der Jan
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
      kann ich nicht jemanden von der HWK kommen lassen, der das überprüft und den Ele dementsprechend informieren, dass hier gepfuscht wurde?
        Warum fragst Du uns das und nicht die örtliche Handwerkskammer?
        Klar ist vorstellbar dass es einen Gutachterdienst gibt, das mag von Kammer zu Kammer unterschiedlich sein. Darum dort nachfragen.
        Allerdings, die Kammern finanzieren sich aus Beiträgen der Handwerksbetriebe, fraglich für wessen Interessen die sich mehr interessieren.
        Mein Vorschlag: Du konfrontierst Deinen Eli damit, dass Du Grund zur Annahme hast, dass die Anlage nicht korrekt installiert und durchgemessen wurde. Bevor Du nun einen Gutachter beauftragst, setzt Du ihm eine letzte Frist von 4 Wochen, seine Leistung zu überprüfen. Für danach drohst Du Gutachten und Ersatzvornahme auf seine Kosten an.
        lg
          klar kannst du diese informieren und Sie einladen. Aber ob Sie dieses machen, kann ich nicht sagen. Versuch ist es Wert
          Gruß Manuel
            Sorry, aber nachdem ein Nicht Fachmann selbst in der Verteilung rum gebaut hat, braucht man weder einen Gutachter einladen noch dem Elektriker irgend welche Fristen setzen. Seine Gewährleistung für die Anlage ist damit nämlich hinfällig, auch wenn sie vorher nicht fachgerecht ausgeführt war. Da die Mängel auch teilweise nicht mehr vorhanden sind, ist es noch weniger sinnvoll.
            Also einfach einen anderen Elektriker die Anlage prüfen lassen, dann nach Ergebnis den weiteren Ablauf entscheiden.
              Es ging darum, dass es Hinweise gibt, zumindest wurde das diskutiert, dass auch der Rest der Anlage nicht korrekt installiert ist.
              Der TE wollte die Kammer hinzuziehen, ich habe einen alternativen Weg vorgeschlagen, der zielführender wäre. Inwieweit seine eigene Änderungen hier zu berücksichtigen sind, ist schwer zu beurteilen.
