wie gerade im anderen Beitrag geschrieben habe ich gerade das Angebot von meine Eli bekommen. Es geht nur um die reinen Kabelarbeiten ohne KNX Komponenten. Ich muss gestehen ich finde diese herzinfarktverdächtig teuer.
Wie seht ihr das? Kann mir vielleicht jemand mit Branchenerfahrung dazu was sagen? Oder habe ich einfach völlig falsche Vorstellungen?
Es geht um ein recht großes EFH.
Räume:
KG Flur KG HAR KG Lager KG Werkstatt KG Kinozimmer KG Hobbyraum EG Eingangsbereich EG Flur EG Wohnzimmer EG Küche EG Speisekammer EG Gästezimmer EG Gäste-WC EG Garage EG Terasse OG Flur OG Büro OG Kinderzimmer 1 OG Kinderzimmer 2 OG Bad OG Balkon DG Schlafzimmer DG Ankleide DG Elternbad DG Flur
Hier das "Mehrpreis-Angebot" mit all dem was zusätzlichen was nicht schon an Standard-Elektroinstallation im Hauspreis sowieso enthalten ist:
01. EIB Anlage Vorsehen / Zulage zu Grundinstallation
01.001 20,00 st Stromkreiszuleitung inc. Sicherung 16A über Klemmen für Zentralrelais oder EIB liefern und montieren 109,98 2.199,60
01.002 20,00 Zentralsteuerung für Rollo über Relais oder EIB/KNX vorsehn bis in Verteilung über Abgangsklemmen liefern und montieren 102,75 2.055,00
25,00 Separate EIB Leitung von Verteilung bis zum Eingang in den jeweiligen Raum liefern und montieren 69,90 1.747,50
01.003 1,00 Anschluß für Wetterstation vorsehen liefern und montieren 55,85 55,85
01.004 26,00 Anschluß für EIB Bewegungsmelder vorsehn liefern und montieren 43,35 1.127,10
01.005 14,00 Anschluß für EIB FB Verteiler vorsehnen und sonstige liefern und montieren 43,35 606,90
2,00 Leerrohr ohne Dosen von Keller bis Dach M32 liefern und montieren 31,15 62,30
1,00 Leerdosen mit Deckel und Leerrohr M20 mit Zugdraht bis zu 12 mtr.liefern und montieren 60,40 60,40
29,00 Dreifachsteckdose mit separatem Kabel bis in die Verteilung als 5 x 1,5qmm liefern und montieren 122,00 3.538,00
32,00 Dreifachsteckdose bis in Verteilung 5x2,5qmm liefern 155,00 4.960,00
55,00 Lampenauslass in 5 x 1,5qmm bis in Verteilung liefern und montieren 78,40 4.312,00
01.006 38,00 Anschluß von bauseitigem Reedkontakt über Unterputzdose einzel in Verteilung geführt Bei Doppelfenster wir nur ein Zustand erfasst
Tür oder Fenster werden separat erfasst liefern und montieren 65,00 2.470,00
1,00 Feldverteiler 1100 x 1300 x 205mm mit Instgesamt 420TE liefern und montieren 1.240,00 1.240,00
02.002 1,00 Überspannungsschutz 1,00 Blitz & Überspannungsableiter Typ DS 250 VG300 Univeralschutzgerät mit den Schutzstufen B C D anschluß für Fernsignalisierung 4-Polig TNS
230V 25/100kA 1,5kV liefern und montieren 630,85 Eventual
38,00 st Lautsprecheranschluß m. 8mtr. 2x4qm inc. Anschlußdose klemmbar liefern und montieren 74,00 2.812,00
1,00 st Drehstromanschluß 380V inc. Sicherungen und CEE 16 A AP-FR Steckdose liefern und montieren 166,20 166,20
20,00 st Telefon oder PC-Netzwerkanschluß als Do anschluß CAT 7 inc. Netzwerkdose im Sch liefern und montieren 127,15 2.543,00
8,00 st Antennenanschluß ( bis 8mtr ) inc. Dose für Sat oder Breitbandkabelanlage. liefern und montieren 81,00 648,00
01. EIB Anlage Vorsehen / Zulage zu Grundinstallation 30.603,85
Nettowarenwert 30.603,85
19,00% Mehrwertsteuer 5.814,73
Angebotsbetrag 36.418,58
Wie gesagt da ist keine einzige KNX Komponente oder Programmierung drin bis dahin. Jenseits des Verteilers nur leere Dosen und Kabel.
Räume:
