LED flackert
    [Beleuchtung] LED flackert
    Habe 5 G4 LEDs verbaut mit jeweils ca. 2 Watt. Diese sind für Trafos mit AC und DC geeignet.
    Kann es sein wenn ich man einen Trafo verwendet, der von 35-105 Watt ausgelegt ist, die LEDs flackern?
    Nutze momentan einen Osram Mouse und da habe ich genau dieses Problem.
    Das flackern ist zwar minimal, aber in kompletter Dhkelheit sieht man es.
    Sollte ich einen andere Trafo nutzen? Oder liegt es an was anderem?
    Flackern die LEDs bei ein- oder ausgeschaltetem Trafo?
    Bei a) wird die Mindestlastunterschritten, hatte ich auch bei einem 35W-105W-Trafo mit LEDs. Bei mir war der Effekt dann ein schönes Blinklicht, da die Ausganggspannung aufgrund der niedrigen Last hochläuft und dann die Sicherheitsschaltung des Trafos greift. Da hilft nur, den Trafo zu tauschen...ich hab einen von Kopp mit 20W (EDIT: ist ein Trafo mit 50W )und ohne Mindestlast...seitdem keine Probleme mehr.
    Bei b) sind das meist Induktionsspannungen, dann wirds schwer. Hier könnte ein Eltako GLE parallel zu den LEDs helfen, der etwas Leistung aus der Leitung holt, die für das Glimmen/flackern verantwortlich ist.
      Danke dir. Es geht darum, dass dies bei eingeschaltetem Trafo flackert.
      Dann werde ich wohl den Trafo tauschen.
      Danke dir!
        Gern geschehen!
        Ich habe den hier, der funzt problemlos:
        Kopp Elektronischer Transformator 50Watt 202550091 - MS Elektrohandel
          Danke.
          Ich hab gelesen der empfohlene Trafo, hat einen Softstart, ist der auch bei nicht dimmbaren LEDs geeignet ?
            Macht meines Erachtens keine Probleme, das haben fast alle el. Trafos.
              Bei der Ausgangsspannung steht 11.5V ~. Aber ich dachte da sollte doch immer DC rauskommen oder lieg ich falsch?
                Der hat AC und kann damit LEDs mit 12V AC betreiben. Viele DC LEDs haben aber einen Brückengleichrichter onboard, sodass auch ein Betrieb an AC möglich ist.
                Wenn Du reine DC LEDs hast, dann ist ein DC-Netzteil zu verwenden.
                  Hallo Leute,
                  ich brauch nun eure Hilfe.
                  Ich hab die Lampe demontiert und den Trafo entfernt.
                  Leider ist alles genau aufeinander abgestimmt, jedoch würde ich einfach versuchen einen LED Treiber in passender Größe zufinden und zur Not etwas die Halterung mit etwas Klebstoff wieder zu befestigen.
                  Der Deckel ist Zylinderförmig und hat 12cm Durchmesser und eine Höhe von 6 cm.
                  Könnt ihr mir einen LED Treiber von 230V auf 12V DC mit ca. 30 W (mindestens 25W) empfehlen, der passende Maße hat ?
                  Bilder sind angehängt
                    nutz' einfach google und das Stichwort "Doseneinbau"
                    EPIX
                      Da find ich aber nur LED Treiber bis 12W :-(
                      Edit: hab was gefunden, ist zwar nicht rund aber passt.
                      Eine Frage:
                      Es ist ein LED Treiber 12V DC. Link
                      Die LEDs sind auch 12 DV Link
                      Aber bei den Leds ist nirgends + und - gekennzeichnet. Ist die Einbaurichtung egal ? Die Lampe besteht aus 2 Stange wo die Lampenmodule reingeklipps werden. Geht das überhaupt mit DC ?
