Hast schon lange nichts mehr gemacht in der Richtung oder? Wenn du EIB und SBS schreibst...
jonofe
ich beziehe mich auf Deinen relativ alten Post hier zum Fuhr 881 Multitronic (in Duesseldorf)
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...24#post1010024
Wir sind in einer aehnlichen Situation. Wir suchen eine neue Aluminum Tuer mit grossen Seitenteil fuer einen Bestandsbau in MH 45XXX Nur will oder kaum jemand das mit dem Fuhr 881 und der externen Steuerung bauen - ganz schwierig.
Wie ist Dein Unterfangen ausgegangen? Wie sieht die Loesung heute aus!? Hast Du einen Tipp?
Gern auch per PM
Gruss und Danke,
KNT aus Muelheim
Wir haben das Fuhr Multitronic letztendlich durch die Fa. Gölzner aus Düsseldorf einbauen lassen.Zitat von KNT Beitrag anzeigenWie ist Dein Unterfangen ausgegangen?
Ist eine Sicherheitsfirma, d.h. die werden dir vermutlich keine Tür liefern, aber sind sehr kompetent bzgl. des Motorschlosses.
Günstig ist allerdings anders: ~2.3k€
Hallo,Zitat von jonofe Beitrag anzeigen...
Danke fuer die Antwort. Die Summe ist fuer das Schloss (und externer Steuerung!?) und Anpassen der Tuer plus Einbau des Schlosses !?
Ja, 800 fuer den Einbau klingt nicht nach einem Schnapper.
Was ist es denn fuer eine Tuer!?
Gruss und Danke,
KNT
Hallo FKS,Zitat von fks Beitrag anzeigenKann mir jemand sagen, was genau der "Drückerkontakt" macht?
leider nein. In welchen Zusammehang stellt sich diese Frage!?
Gruss und Danke,
KNT
Was genau ist denn der Drückerkontakt? Ich finde diese Bezeichnung in der gesamten Bedienungsanleitung nicht?Zitat von fks Beitrag anzeigenwas genau der "Drückerkontakt" macht?
Meinst du einen Kontakt an der Steuereinheit? Diese sind doch alle in der Anleitung beschrieben.
Okay, in der Bedienungs- und Installationsanleitung steht dazu leider nichts drin. Aber es ist wohl die Überwachung der Türklinke, d.h. wenn die Türklinke heruntergedrückt wird ein Kontakt geschlossen, welcher dann ein Funksignal auslöst was man dann weiterverarbeiten kann. Wird vermutlich bei Fluchttüren mit Panikfunktion verwendet, damit man mitbekommt, wenn jemand eine solche Tür öffnet (z.B. Notausgangstüren in öffentlichen Gebäuden oder Geschäften)
Hier die Produktbeschreibung
- Zur Verwendung bei multitronic 881 mit Drückerkontakt
- Anschluss zwischen Drückerkontakt und Motor
- Panikdrücker-Betätigung aktiviert den Einbausender, der dann ein Signal sendet, z. B. an einen Funkgong für die
akustische Drückerüberwachung - Sendet ein Funksignal bei Bestromung mit einer Spannung von 5–24 V AC oder 6–32 V DC
- Vorkonfektioniertes Anschlusskabel, 800 mm
