Phasenklemmen für Zählerschrank gesucht...
    [Elektro] Phasenklemmen für Zählerschrank gesucht...
    zum Einbau eines KNX-Drehstromzählers muss ich meinen Zählerschrank etwas umbauen - und benötige eine 3-polige Durchgangsklemme (L1/L2/L3), die 10mm² flexibel aufnehmen kann.
    Soll natürlich was Gescheites sein, da über diese Klemme der komplette Hausstrom läuft...kann man da jemand einen Tipp geben?
    Schrank ist von Hager, hat da evtl. jemand eine passende Klemme von Hager für mich als Empfehlung?
    Vielen Dank schonmal!
    Habe da etwas gefunden...wäre die geeignet?
    Technische Merkmale KH23C Hager
    EDIT: Mist, die ist nur für starre Leiter :-(
    EDIT2: Hmm, ich glaube die geht doch, auf der Seite mit der Übersicht steht was von mehrdrähtig :-)
      Hallo dreamy1,
      die Klemme ist (mit Aderendhülsen) auch für mehrdrähtige Leiter geeignet.
      Sowas ähnliches sollte im oberen anschlußraum ja schon verbaut sein!?
      Marcus
        Hallo Marcus,
        danke für die Rückmeldung - bei mir gehts im Moment vom eHz direkt auf den ersten Neozed-Abgang (insgesamt sinds 3, untereinander durchgeschleift).
        Da die Leitung vom eHz etwas kurz ist, muss ich den ersten Abgang nach oben setzen (habe zwei Hutschienen) und benötige dazu sowas wie eine "Zwischenklemme".
        Dann werde ich die mal bestellen...danke nochmals!
          Hauptleitungsklemme könnte auch in Betracht gezogen werden. Braucht aber auch Aderendhülsen.
