Frage zu Reihenklemmen WAGO tobjob 775-641
    [Elektro] Frage zu Reihenklemmen WAGO tobjob 775-641
    zu den Reihenklemmen WAGO tobJob 775-641 habe ich drei Fragen (bevor ich jetzt wahllos Teile bestelle):
    1. Die 641 hat ja die Funktion, N über Sammelschiene zu bekommen. Ist es richtig, dass ich je Block einmal 782-321 und 777-305 brauche (links + rechts)? Und was macht die "herausbrechbare Trennplatte" bei letzterer?
    2. Wie bekomme ich den PE am besten auf die Hutschiene? Dafür gibt es ja viele Klemmen. Was passt denn am besten zu den 775-641?
    3. Was ist ein Querbrücker, was ein Schachtelbrücker?
    Ganz gut erklärt:
    Reihenklemme - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
      Ok, das habe ich auch schon gelesen.
      Da ich aber die wago-775-Serien einsetze, frage ich mich, was ich brauche als "Ersatz" für
      1x Wago 2016-7607 (Verbindungsklemme für PE)
      1x Wago 2016-7714 (Verbindungsklemme für N)
      1x Wago 2009-305 (Halterung für N-Sammelschiene)
      Wobei für PE vermutlich auch obige 2016-7607 angesagt ist, zumindest müsste eine zu 775 passende ja breiter sein, um den notwendigen Querschnitt aufzunehmen.
      Kennt denn wer den Unterschied zwischen Quer- und Schachtelbrücker?
        Das würde mich auch sehr interessieren. Verwendet Jemand die Wago 775 und eine N-Sammelschiene? Fals ja was braucht man dafür?
        @Stefan wie hast Du es gelöst?
          Ein Querbrücker verbindet Kontakte nebeneinanderliegender Reihenklemmen. Bei Weidmüller wird hier zwischen Kamm- und Schachtelbrücker unterschieden.
          Ein Kammbrücker belegt die gesamte Breite und den Anschluss einzelner Reihenklemmen kann man durch Abbrechen des entsprechenden Anschlussstifts ausnehmen. E.g. Kammbrücker von 1 bis 8, wobei 3 und 5 nicht verbunden werden; dafür bricht man die Anschlussstifte einfach bei 3 und 5 ab.
          Ein Schachtelbrücker kann das selbe, nur passen 2 Stk. davon nebeneinander (halbe Breite). So kann man mit dem ersten Schachtelbrücker e.g. 1, 2, 4, 6, 7 und 8 miteinander verbinden und mit dem zweiten Schachtelbrücker 3 und 5.
          Frank
            Da ich die N-Sammelschienen nicht mag habe ich bei mir die Wago 2003 Installationsetagenklemmen hergenommen. Ein Brücker ist auf 25A ausgelegt und reicht somit bei meiner Auslegung locker.
            Frank
              moin
              1. ich würde 2 mal 777-305 nehmen ,die sind stopper und halter für die n schiene in einem, die 782-321 nimmt man als zwischen halter wenn die schiene (glaub alle 20cm sagt wago) sehr lang ist,so hält die schiene auch wenn alle trenner noch offen sind
              mit der "herausbrechbare Trennplatte" stellst du ein seitlichen berührungsschutz der n schiene her
              777-303 nicht vergessen für den berührungsschutz von vorne
              für die einspeisung des n brauchste z.b. noch 784-613 bis 10² oder 783-613 bis 16²
              2. 784-607 bis 10² für pe oder 783-607 bis 16²
              3. quer: sind für klemmen nebeneinander, schachtel: kannste klemmen brücken die weiter auseinander sind max von 1 auf 8
              mfg
                Für die Serien 2002 und 2003 von Wago gibt es Schachtelbrücker bis 12-fach (2002-482).
                Frank
                  stimmt
                  wenn ich mich richtig errinnere aber nur für klemmen ohne n trennschlitten
                  mfg
                    ...bei Klemmen mit Trennschlitten bin ich mir auch nicht sicher, ob beim N ein zusätzlicher Brücker passt. Ist aber nicht dramatisch, denn hierfür ist ja die N-Schiene. Beim L passt aber auf jeden Fall ein Brücker, natürlich auch bei den unterschiedlichen Klemmen der gleichen Baureihe e.g. 2003.
                    Frank
                      Wie funktioniert eigentlich das Verbinden der N-Klemmen bei Reihenklemmen ohne gemeinsame N-Sammelschiene?
                      Muss dort mithilfe von Brücken jede Reihenklemme im N-Schacht verbunden werden?
                        Beispielsweise mit Brücker, genauso wie bei den Phasen.
                        Frank
                          Da bietet die N-Sammelschiene dann aber doch mehr Komfort, da dort beliebig N-Klemmen getrennt werden können ohne nachfolgende N-Klemmen zu beeinträchtigen.
                            Der Vorteil besteht sicherlich in der Möglichkeit des Auftrennens vom N bei jedem Stromkreis.
                            Ein paar Nachteile gibt es allerdings auch: Zusätzliche Klemmen für N-Zugang, Halter, Abschluss und hierfür benötigter Breite. Nicht berührungssichere N-Schiene. Etc.
                            Mein Fazit, das ich für mich gezogen habe, ist hier recht simpel: wenn sehr wenige RCD-Kreise pro Hutschiene vorhanden überwiegt in meinen Augen der Vorteil der NT-Klemmen (mit N-Schiene). Sind hingegen viele RCD-Kreise vorhanden sehe ich die N-Klemme (ohne N-Schiene) mit Brücker als praktikabler.
                            Frank
                              Für die N-Sammelschiene gibt es doch die transparente Abdeckung, die ist dann fingersicher.
                              Aber du hast Recht, es ist dann natürlich etwas mehr Aufwand.
