Einzelne Verbraucher im Schrank ausschalten
    [Elektro] Einzelne Verbraucher im Schrank ausschalten
    hat jemand eine gute Idee wie man einzelne Verbraucher in der Verteilung
    die fest verdrahtet sind elegant ausschaltet/neustartet?
    Bei mir sieht das im Moment so aus:
    FI --> LS --> USV --> Verteilung per Reihenklemmen ----> div. Netzteil (NT KNX, NT Türsteuerung, KNX-Aktoren Versorgung, etc)
    Wenn ich nun die Türsteuerung neu starten will, bleibt mir nur den
    Stecker aus der USV zu ziehen. Und selbst wenn die USV nicht dazwischen wäre,
    könnte ich nur den LS betätigen. Dadurch würde aber auch der KNX Bus die
    Spannung verlieren und ich im Dunkeln stehen...
    Kann mir jemand etwas sinnvolles empfehlen?
    Einen LS zu nehmen, was preislich wohl das Sinnvollste wäre, möchte ich eigentlich nicht, weil es in meinen Augen technischer unsinn ist...
    Zur USV hab ich mal noch eine Frage an die Experten, da mein Elektriker mir
    dazu keine Sinnvolle Antwort geben konnte... Hierbei handelt es sich ja um eine
    Fremdspannung, die auch weiterhin im Schrank anliegt, auch wenn die der Oberste Hauptschalter ausgeschaltet wird...
    Müsste man dies gesondert Kennzeichnen? (Aussage vom Elektriker: Na sie wissen das doch....)
    Müsste man dafür eine separate Ausschaltung in den Schrank einbauen?
    Du musst ja keinen LS nehmen, es gibt auch Schalter in der Bauform: Technische Merkmale SBN116 Hager
    Und ja, die USV-Spannung muss separat gekennzeichnet werden. MEist werden Aderfarben in einer anderen Farbe ( rot / orange o.ä) verwendet.
      Reihenklemmen mit Trennfunktion
      Moin,
      es gibt auch Reihenklemmen mit Trennmesser.
      Da du sowiso Reihenklemmen verwendest, wäre das IMHO die sinnvollste Lösung. Solange alles an einem FI hängt kannst du auch die Reihenklemmen mit N-Trennschlitten verwenden.
      Gruß, Sebastian
      Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
      Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
        Hast du keinen freien Aktorkanal?
        MfG, Sven
        endlich eingezogen, aber noch lange nicht fertig...
