Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
    hallo. ich hab eine DS-2CD2342WD-I im einsatz und bin sehr zufireden. jetzt brauche ich eine weitere die einen winkel von 90° erfassen soll. also würde die cam mit 4mm brennweite reichen.
    der weiteste punkt, der überwacht wird ist 13,5m entfernt.
    würdet ihr die 4mm oder die 2,8mm nehmen? hab keine erfahrung wie sich die brennweite auf die entfernung auswirkt....
      Winkel von 90°? Du meinst wahrscheinlich den horizontalen Bildwinkel, oder? Hikvision gibt m.W. aber den diagonalen Winkel an.
      Beim 4mm Objektiv hast du einen horizontalen Bildwinkel von ca. 62°. Ein Gesicht in 14m Entfernung besteht dann aus ca. 16 Pixeln, erkennen kannst du da sicher nichts mehr.
      Beim 2,8mm Objektiv hast du einen horizontalen Bildwinkel von ca. 81,2°. Das Gesicht besteht in diesem Fall noch aus 11 Pixeln...
      Hier die verschiedenen Objektive an einer 2342 im Vergleich:
      https://www.youtube.com/watch?v=lub0MnbpIxI
      Andreas
        Danke für die info. Ich brauche ca. 90grad horizontalen erfassungsbereich. Dann nehm ich wohl die 2,8mm.
          Vom Bildwinkel ja, aber du wirst bei 13,5m Entfernung nichts mehr indentifizieren können.
            Die Sensorgröße spielt aber auch noch eine Rolle, das kann man aber alles berechnen.
            https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/gebäudetechnik-ohne-knx-eib/32504-hikvision-ds-2cd2032-i-gute-outdoor-überwachungskamera?p=917435#post917435
              Hi Michi,
              Danke für den Link.
              Dass ein Gesicht bei 2,8mm und 14m Entfernung nur noch aus 11 Pixeln besteht habe ich übrigens nicht geraten. ;-)
              Meine Berechnungen waren für 2342. Neben der Sensorgröße ist auch das Seitenverhältnis interessant, das unterscheidet sich zwischen den typischen 3MP und 2/4MP -Sensoren deutlich.
              Ich habs hier berechnet:
              http://www.jvsg.com/online/#
              Andreas
                wichtiger für mich ist aber der blickwinkel von ca 90° horizontal. die 13m sind nicht ganz so wichtig, da nach ca. 11m die andere kamera sietlich den bereich wieder abdeckt und nur 4m entfernt ist
                  hallo.einige von euch haben ja den dvr von hikvision im einsatz. ich würde gerne mehrere streams in einen stream als übersicht aller cams bündeln. jedoch würde ich gerne das ganze als vm auf meinem microserver laufen lassen, und nicht noch ein weiteres gerät in den netzwerkschrank packen. gibts da vernünftige software? auch für leistungsschwache rechner?
                    ich verwende für die Anzeige der Übersicht folgendes Programm: http://www.ispyconnect.com/
                    ist gratis, läuft bei mir mit recht wenig Auslastung und könnte eigentlich noch viel mehr.
                      mir wurden auch die Hikvision Kameras von meinem Hausbauer empfohlen. Diese müssen aber die Snapshotfunktion haben. Ich finde aber leider auf der Seite von Hikvision keine Infos welche Kameras das haben. Nach was muss ich da suchen oder wie finde ich das heraus ?
                        Was meint dein Hausbauer denn mit "die Snapshotfunktion" ?
                          Hier seine Beschreibung:
                          es sollte ein Snapshot Pfad für die Kamera vorhanden sein. z.B. http://192.168...../snapshot/aktuelles_bild.jpg
                          Wie erwähnt soll dies ein Bildpfad sein
                            Ah ok, mir ist keine Hikvision bekannt die das nicht könnte. Der Pfad bei Hikvision lautet:
                            http://user:password@IP/Streaming/channels/1/picture
                            Geliefert wird ein jpg-Bild.
                              danke für die Info. Ich denke da ist der Hausbauer wohl nicht richtig informiert
                              Wo würdet Ihr an einem 2-geschössigen Haus die Kameras anbringen ? Ich habe an zwei Seiten am Haus eine Strasse die ich gerne so im Randbereich zum Haus überwachen würde. Zwischen 1. und 2. Stock schaut das irgendwie komisch aus, am Dach finde ich das zu hoch. Was wäre richtig mit der 2.8mm ?
                                Falls es sich dabei um eine öffentliche Straße handelt, dann darfst Du diese nicht überwachen.
