Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
    Kannst du noch nicht mal pingen ?
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
      doch war wieder die ursprüngliche IP! ich komme per telnet drauf...aber weiss jetzt nicht mehr weiter! Das alte file habe ich vorher gescihert..nur wie bekomme ich das wieder auf die cam?
      BZW: Kannst du mir die Original per mail schicken? Ich glaube ich hatte die überschrieben....
      Habe dir ne PN geschrieben...
        Kannst du per Telnet eine Webseite pingen? Wenn ja, lad die Datei irgendwo hoch und Versuch die Datei per Befehl wget zu laden.
        Christian
        Christian
          bin mit filezilla draufgekommen....aber ich glaube ich habe die Oginal Datei überschrieben..
          Vielleicht kann die mir jemand zukommen lassen..!
            Ok oder so.
            Kann dir leider nichts schicken.
            Christian
            Christian
              Komme via FTP bzw telnet auf die Cam....
              Allerdings habe ich die original Datei überschrieben. Wer kann mir die zu senden?
                Nach ewigem Probieren schickt die Cam mir nun Mails mit jeweils drei Bildern, wenn die Bewegungserkennung was detektiert.
                Ich habe aber beim "Spielen" den DHCP deaktiviert und einen alternativen DNS-Server eingetragen. Ob es das war, weiß ich jedoch nicht.
                Ich lass das jetzt erstmal so ... never touch a "halbrunning" system.
                Nur FTP läuft immer noch nicht.
                Ich habe auf dem NAS einen User angelegt und in der Kamera bei FTP eingetragen.
                Nur es wird keine Datei/Bild abgelegt!?
                Die NAS-Aufzeichnung bei Bewegungserkennung funktioniert per SMB-Zugriff zum NAS mit dem gleichen Benutzeraccount wie FTP laufen sollte.
                Ich habe dem Kamera-Account allerdings 10GB Kontingent gegeben. Das schien zu helfen.
                Und nein, das Kontingent ist nicht ausgeschöpft.
                Was mache ich bei FTP falsch?
                Meine Einstellungen sind weiter vor im Bild ersichtlich.
                Mit den FTP-Zugangsdaten kann ich mit einem FTP-Client auf das NAS zugreifen; d.h. für mich, dass der Login klappen sollte.
                Dennis
                  Dennis
                  Kannst Du auch eine Datei anlegen?
                  Zugreifen konnte ich auch immer.
                  Lapheus
                  Lapheus
                    Siehst du denn, dass die Cam versucht, auf dem FTP zuzugreifen? (FTP-Log) - Anfangs fehlten mir auch Schreibberechtigungen ...
                    Ich habe die alte Datei tatsächlich beim "Format des NAS-Shares" danach auch leider überschrieben :-(
                      so, habs hinbekommen! FW neu geflasht!!!
                      GEIL! So kurze Frage, bei wem funktioniert der mail verwand?!
                        Bei mir. Siehe oben
                        Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
                          Bei mir gehen Mails auch.
                          Nutze einen lokalen Mailserver, vielleicht deshalb ohne Probleme.
                          Lapheus
                          Lapheus
                            So bei mir geht es mit den Mails nun auch... Es fehlte der DNS Server...
                              Am Ende wird alles gut. 😜
                              Christian
                              Christian
                                Jepp... NFS geht auch ohne Probleme. Werde es jetzt nochmal mit dem Nas synology 213+ versuchen . Nachteil ist der, dass das NAS ich mehr in Standby geht . Mal schauen ob sich da was machen lässt. Nutzt hier jemand eine DS213+ in Verbindung mit der Cam?
