Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
    Hallo
    wie bekommt man beim Datum bzw Uhrzeit die China schrift weg ?
    Gruß Udo
      Hab einfach den Wochentag raus genommen.
      Christian
        Danke
        der ist wohl nur China?
        Gruß Udo
          Kurze Info zu meinem Problem mit dem Stream auf iPhone über HS und die Gira App:
          iPhone: Bild für 1 Sek zu sehen, dann schwarz
          Ipad2: Stream wird dauerhaft angezeigt
          Android Galaxy S3 mini: Stream wird dauerhaft angezeigt
          PC mit QC: Stream wird dauerhaft angezeigt.
          Sobald allerdings zwei Geräte gleichzeitig auf die Kamera zugreifen, wird es bei beiden Clients schwarz.
          Woran kann das liegen? Hat irgendjemand den Livestream in seiner Visu über die Gira App auf dem iPhone am Laufen?
          Danke.
          Ari
            Bei mir das selbe im QC gehts und auf dem I phone nur kurz
            Gruß Udo
              Gruß Udo
              Danke, noch ein Leidgenosse. Wer hat es noch auf dem iPhone versucht?
              PS: Komisch, dass es auf dem ipad und auf Android läuft.
                Ha,jetzt gehts hab die Refresh auf 500ms
                  Kannst du sagen, wo genau du das eingestellt hast? Video Live Bild geht jetzt auf iPhone?
                  Ari
                    Liegt daran das nur ein mjpeg Stream unterstützt wird.
                    Christian
                    Christian
                      Hallo
                      Hab noch ein Problem im QC App.
                      Zuhause im WLAN funktionierst unterwegs
                      Im Handynetz sehe ich nichts nur den Kreisel.
                      Gruß Udo
                        @ Udo
                        Kannst du bitte nochmal sagen, wo genau du den Refresh auf 500ms gestellt hast? Klappt es damit auf dem iPhone und der Gira App?
                          Hallo
                          Also die Refresh habe ich im QC bei der Kamera eingetragen
                          Wobei das aber glaube ich nicht der Grund war.
                          Ich habe im Experten bei der Kamera die Passwort
                          Abfrage noch aktiviert und das Passwort eingetragen.
                          Hatte halt beides zusammen gemacht und dann hast
                          Funktioniert.
                          Gruß Udo
                            Hallo
                            Gruß Udo
                            Hab das gleiche Problem mit der hikvision App. Scheint das die Kamera mit Mobilen Zugriff nicht klar kommt.
                            Dachte es wäre erst die Bandbreite aber auch bei LTE nix.
                            Christian
                            Christian
                              Moin,
                              Der QC leitet das Bild bzw. den Stream der Kamera nur weiter oder fragt ihn direkt ab.
                              Wenn also ein externer Zugriff erfolgen soll muss die Kamera per DynDNS Adresse und Portweiterleitung auf dem Router erreichbar sein.
                              Diese Adresse muss dann in der xxAPI oder im QC eingetragen werden.
                              Sucht mal nach Reverse Proxy, da beschreiben ThorstenGehrig und ich wie man das mit Zertifikaten absichern kann.
                              Lapheus
                              Lapheus
                                Ich glaub das liegt an der QC Config da
                                Muss der Pfad noch rein.
                                Muss ich heut Abend noch mal Schaub wenn
                                Ich zuhause bin.
                                Gruß Udo
