Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
    Einfach den Stecker abzwicken und nach der Leitungsdurchführung wieder einen RJ45 Stecker dran crimpen, geht problemlos (bei PoE Versorgung).
    Uli
      Ich habe mir auch eine bei CCTV bestellt. Am 9.2. bestellt heute kam die TrackID.
        Haudamekki hat bei der Domeversion auch schon mal das Kabel durch löten verlängert (von der Platine angelötet und längeres Kabel dran)
        Gruss Mathias
          Was mich bei der Hikvision in den Wahnsinn treibt ist die Privatzonen Maskierung.
          Ich kann dort maximal ca. 5 Kasten definieren, danach ist Schluss. Bei jedem neuen Kasten der dann gezeichnet wird, springt die Markierung auf den letzten zuvor gezeichneten Kasten zurück.
          Hat da jemand einen Workaround gefunden?
          Uli
            Hab das problem mit der neuen Firmware und Firefox auf meinen Mac gehabt. vorher war das nicht so.
            Habe das dann über nen windows PC und den IE gemacht und es ging.
            Christian
              Auf dem Mac bekomme ich das Webinterface gar nicht zu laufen mangels ActiveX Plugin.
              Auf der Win7 VMWare habe ich aber sowohl mit dem IE als auch FF das Kästchen Problem, sowohl mit Firmware 5.0.2 als auch 5.1...
              Uli
                Das ist komisch. ...
                Das Plugin for MAc hast du dir runtergeladen?
                Plug-in for Mac OS - Tools - Download - Support - Hikvision
                Christian
                  So, nun bin ich auch am Spielen....
                  Am 8.01. bestellt, heute vom Zoll geholt. 90,98 EUR Cam + 17,30 EUR Zoll
                  Kamera läuft nach kurzer Zeit. Jetzt bin ich am probieren, wie ich sie mit meinem NAS verheirate.
                  Auf dem QNAP219PII ist ne Software drauf, aber die der Cam ist augenscheinlich mächtiger.
                  Sofern mir unser neuester Familienzuwachs etwas Zeit gönnt, werde ich sie morgen mal unters Dach schrauben und schauen, wie die im Vergleich zu meiner jetzigen China-Cam(640x480) ist.
                  Dennis
                    Das Mac Plugin kannte ich noch gar nicht, danke.
                    Mal sehen, ob ich damit die restlichen Kästchen hinbekomme...
                    Uli
                      Falls jemand den Livestream der Cam auf einer Enigma2 Settopbox (Dreambox, VU+ etc.) streamen will, muss folgender Eintrag ins gewünschte Bouquet (IP natürlich entsprechend anpassen):
                      #SERVICE 4097:0:0:0:0:0:0:0:0:0:rtsp%3a//user%3apassword@192.168.178.91%3a554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1:IP Cam Einfahrt
                        Ob das jemals mit meiner Bestellung klappt seht noch in den Sternen.
                        Der Support hat mich zwar kontaktiert ich soll mich identivizieren. Aber der Betrag wurde immer noch nicht belastet. Jetzt heisst es wohl einfach WARTEN :-(
                          Bei dem Kreditkarten Support anrufen und fragen ob was vorgemerkt wurde. Die können das sehen. Hab ich auch schonmal gemacht.
                          Christian
                          Christian
                            Habe mit meinem Kreditkartenanbieter telefoniert.
                            Es wurde nicht abgebucht oder reserviert.
                            Sie Stufen die ganze Geschichte als Betrugsversuch ein.
                            Da AliExpress von mir verlangt, dass ich meine Kreditkarte Scanne und eine Kopie meiner ID schicke.
                            Ich glaub ich vergess die Sache mit den CAMS. Auf so was habe ich echt keinen Bock.
                              Das ist schon komisch. Würde auch abbestellen.
                              Christian
                              Christian
                                Also ich hab jetzt zwei Mal bei CCTVChina bestellt und keine Probleme gehabt - die anderen hier im Forum auch nicht.
                                Es hat schon einen Grund, wenn Alixexpress die Karte zur Verfizierung haben will.
                                Gruß, Christian
                                Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
                                http://meine.flugstatistik.de/chrini1
