Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
  • Andreas1
    Hi Mariuus äh Josef, ;-)
    welche Firmware haben die Kameras? Enthält die Seriennummer ein "ch"?
    Hattest du in der Kamera irgendwelche Regeln, welche IP-Adressen auf die Kamera zugreifen dürfen?
    Was passiert, wenn du die Kamera wieder auf die alten Netzwerkeinstellungen bringst und deinen Laptop ebenfalls, ist dann wieder ein Zugriff aufs Webinterface möglich?
    Zuletzt geändert von Andreas1; 25.06.2017, 19:17.
  • LarsP
    Zitat von Joosef Beitrag anzeigen
    Hallo miteinander,
    mich plagt schon längere Zeit ein Problem, dass ich nicht lösen kann:
    In meinem Heimnetzwerk nutzte ich bisher statische IP-Adressen. Nachdem ich das LAN auf ein neues Subnetz umstellte, bekam ich logischerweise keinen Zugriff mehr auf meine IP Cam DS-2CD2032-I. Ich habe dann meinen Laptop direkt mit der Cam verbunden (IP-Adressen am Laptop auf das alte Subnetz eingestellt) und mittels SADP die Kamera auf das neue Subnetz konfiguriert. Danach war im LAN die Kamera trotzdem nicht ansprechbar (z.B. über den Browser), sondern nur über das SADP Tool. Testweise stellte ich dann mein komplettes Heimnetzwerk auf DHCP um (an der Fritzbox 7390 konfiguriert), und in der IP Cam wurde mittels SADP-Tool ebenfalls DHCP aktiviert.
    Nun wird`s verrückt:
    In den Netzwerkeinstellungen der Fritzbox (IP 192.168.2.1) wird die IP Cam erkannt (IP 192.168.2.154), jedoch kann ich vom Laptop (192.168.2.151) die IP Cam NICHT anpingen. Ping auf dem Router funktioniert, Ping auf andere Geräte im Heimnetzwerk funktioniert, jedoch ist kein Ping auf die IP-Cam möglich (FM: Zeitüberscheitung).
    Starte ich das SADP-Tool, so wird die Kamera sofort erkannt (mit der IP 192.168.2.154).
    Wie kann das sein???
    Gibt es hier irgendeinen Netzwerkexperten, der mir weiterhelfen kann?
    Schon mal einen anderen Rechner/oder mal vom Tablet probiert ? Anderern Browser (am besten mal den Internet Explorer) auch mal nehmen.
    Es gibt öfters mal Probleme mit Security Suites (Kasperski, FSecure etc.) welche über ein Update Probleme machen können (Heuristik wird angepasst, dadurch funktionieren Seiten nicht mehr, welche vorher geklappt haben, weil die irgendeine spezielle Funktion nutzen).
    Als Idee:
    Mal ein Tool àla Fing (im App Store oder PlayStore) erhältlich auf dem mobilem Gerät installieren. Dort dann mal das Netzwerk durchsuchen und in den Eigenschaften "Scan Services" auswählen. Es prüft dann alle möglichen Ports ab und listet dir die Dienste auf welche Erreichbar sind.
  • boardman
    Hast du die Kamera mal auf Werseinstellungen zurückgesetzt? Wirkliche Idee wa sdas sein kann hab ich allerdings nicht...
  • Joosef
    Ist hier wirklich niemand, der mein Problem nachvollziehen/lösen kann???
    Ich kann alle Geräte im Netzwerk anpingen, nur die beiden Hikvision IP-Cam`s nicht. Über das firmeneigene SADP-Tool sind die Cam`s jedoch auffindbar und konfigurierbar. Im Router werden die Kameras auch dargestellt, mit der richtigen IP-Adresse.
    Aber wie schon geschrieben, es ist kein Ping möglich, kein Web-Zugriff, usw.
  • Joosef
    Hier ein Screenshot aus dem SADP-Tool:
    This gallery has 1 photos.
  • Brick
    Kannst du bei der Cam nur die IP einstellen oder auch das Gateway ? hast du da evlt. noch das falsche Subnetz drin ?
  • Joosef
    Zitat von Robby Beitrag anzeigen
    Vielleicht mal den Browser Cache löschen....
    Ich kann die Cam auch nicht anpingen. Hat also nix mit dem Browser Cache zu tun.
    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
    Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube die Cam braucht ein Reboot, mach die mal stromlos
    Der Netzwerkstecker (PoE) wurde schon mehrfach gezogen - hat leider nix gebracht. Ich habe übrigens eine zweite, baugleiche IP-Cam im Gebrauch - selbes Problem!
  • Michixx
  • Robby
  • Joosef
    Hallo miteinander,
  • dreamy1
    Die meisten Kameras haben unter 10W Leistungsaufnahme, also reicht der einfache POE-Standard (<15,4W). Kritisch wirds eher bei großen PTZ-Kameras mit eingebauter Heizung.
  • Pendragon
    Lohnt es sich auf PoE+ zu gehen oder reicht für die meisten Kameras der einfache Standard?
  • NightRacer
    Haaalt: revidiere!
    Jetzt tuts. Keine Ahnung warum? Hab nix verändert.
  • NightRacer
    Da machst Du was falsch, habe es genau einen Tag vor dir eingerichtet und funktioniert bei mir immer noch.
    Was hast du denn genau in der about:config eingetragen?
    Na ich hab die vorgehensweise step-by-step abgearbeitet. Sieht dann so aus:
  • Michixx
    Zitat von NightRacer Beitrag anzeigen
    scheint nun wohl endgültig nicht mehr zu funktionieren.
    Oder mach ich was falsch?
    mfg
    Michael
