Zitat von mistaburns
Alarm wenn sich nichts mehr rührt würde wohl bedeuten das extrem viele Alarme kommen. Ausser die Dame ist normalerweise dauernd in Bewegung. Und in wie vielen Räumen will man überwachen? Nur einen? Wenn mehrere dann gibt schon mal jeder Raum dauernd Alarm wo sich die Dame grad nicht aufhält. Glaub nicht das man so auf einen grünen Zeig kommt.
Wenn ein Alarm bei Bewegung (der ja sicher dann auch oft käme) nicht gewünscht ist, wie wäre es mit einem Alarm der durch Geräusch ausgelöst wird? Kommt natürlich auch drauf an ob Geräusche der Normal- oder Sonderfall sind.
Das wird irgendwie zäh. Evtl. gibt es schon Lösungen um solche Themen zu überwachen.
Vlt sollte man einfach die Cams mit Mikro dort haben um eben von Zeit zu Zeit reinzusehen und hören. Dann hört man auch Rufe wenn die Kamera die Dame zB gar nicht erfassen kann dort wo sie gerade ist. WC und so ...
Und vlt. macht es Sinn die gefährlichen Dinge die so versehentlich angestellt und dann flugs vergessen werden zu überwachen. Bügeleisen Steckdose, Herd, Ofen, Wasserkocher etc. Wenn ein PM keine Bewegung für Zeit x feststellt, dann eben die Problemverbraucher in den bestimmten Bereichen abschalten, die Klassiker halt, aber hier scheint es ja dringend zu sein.
KNX wird man sich dafür wohl nicht einbauen, aber evtl. tun es da HomeMatic oder Loxone Air Lösungen.
Cheers Sepp
quasi Anti-Motion-Detection. Kommt mir noch crazy vor
aber würde da eher an die (von der Kasse nicht bezahlten) Lifevests denken. Das ist aber ein anderes Thema. Ich werde versuchen die 2 davon zu überzeugen das sich einfach mal hinsetzen auch "Ok" und nicht ein Zeichen für den Notarzt ist
