Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
  • sven29da
    Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen
    Hi Zusammen,
    . Leider finde ich nirgends eine Beschreibung, wo bei der Versorgung + und - hingehört ...
    Mein Netzteil liefert - außen und + in der Mitte.
    Hat jemand evtl. eine Info dazu?
    Gruß & Dank
    Frank
    Die Steckernetzteile mit den runden "Klinkenbuchsen" die ich in meinen 41Jahren in der Hand hatte, hatten immer den Minuspols außen und innen den Pluspol...
    Liefert vielleicht zu wenig Strom?
  • arosy
    Zitat von chrini1 Beitrag anzeigen
    Nach zwei Tagen wurde mir der Versand per DHL Express bestätigt, nach weiteren drei Tagen hatte ich dann einen Brief von DHL Hub Leipzig im Briefkasten - nach Zusendung des Zahlungsnachweises für den Zoll bekam ich dann die Kameras am nächsten Tag geliefert
    Wen hast du eigentlich bestochen damit du nicht durch den Hamburger Zoll mußtest?
    Dieser läßt die Cams wegen Gesundheitsgefahr wieder zurück fliegen.
    Wie gut das ich nicht an der Elbe wohne.
  • Gandalf
    Dom Version
    Hi Zusammen,
    vorgestern sind meine beiden Domecams (DS-2CD2132-i 4mm) wohlbehalten eingetroffen.
    Leider bekomme ich sie mit meinem Netzteil 12V 2,5A nicht ans laufen, will sagen, es passiert gar nix. Leider finde ich nirgends eine Beschreibung, wo bei der Versorgung + und - hingehört ...
    Gruß & Dank
    Frank
  • R52
    ich habe 20GB, die auch in Windows angezeigt werden...
    leider tauchen die bei der Kamera nicht auf...
    hat jemand eine Idee, oder noch besser, einen Lösungsvorschlag?
    NAS ist eine Synology...
  • Peiper
    Da ich schon mehrere Anfragen bezüglich der Anzeige des Livestreams der Hikvision auf einer Enigma2 Box bekam, schreibe ich hierzu hier im Thread nochmal kurz wie man das einrichtet:
    1) Per FTP (oder Telnet) zum Verzeichnis wechseln wo die User Bouquets liegen (bei einer VU+ ist das /etc/enigma2)
    2) Das gewünschte User Bouquet, wo der Stream Eintrag angezeigt werden soll, öffnen (diese haben die Form userbouquet.xxxxxx.tv). Dann per Editor (oder noch einfacher per vi) einen neuen Eintrag hinzufügen:
    PHP-Code:
    #SERVICE 4097:0:0:0:0:0:0:0:0:0:rtsp%3a//CAMUSER%3aCAMPASSWORT@IPADRESSE%3a554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1:IP Cam Eingang
    CAMUSER, CAMPASSWORT, IPADRESSE müssen natürlich nach den eigenenen Gegebenheiten angepasst werden. Die Beschreibung des Bouquet Eintrages kann auch frei gewählt werden.
    3) Eintrag speichern und wieder per FTP zur Box laden (in vi reicht natürlich speichern)
    4) Enigma GUI auf der Box neu starten, der Stream sollte dann angezeigt und ausgewählt werden können.
    Fertig!
  • MadRat
    Das mit der Dreambox würde mich auch interessieren.
    Ausserdem wäre es gut zu wissen ob man die Box so umbasteln kann, dass wenn ein SIP Anruf von der Sprechanlage kommt, das auf der Box auch angezeigt wird.
  • mosjka1
    Lässt jemand die Kamera auf der Dreambox mit camoFS anzeigen?
  • R52
    Synology und Hikvision
    nachdem ich nun beim Zoll war, habe ich einen neuen Benutzer in der Synology (DS214+) angelegt und dem ein Kontingent von 30GB eingerichtet...
    Jedoch findet die Kamera auch nach einem Neustart nicht den Speicherplatz... NFS ist aktiviert,...
    Hat jemand einen Tipp oder Erfahrungswerte?
    Ralf
  • MGK
    Also bei mir hängen an den Kabeln so kleine Beschriftungen...
    Du kannst sicher Lautsprecher und Mikro dranhängen und wohl auch den Alarm als "Klingel" nutzen.
    Die IS funktioniert auch als SIP Video-Telefon, du brauchst also eine SIP gegenstelle und ggf. eine SIP Telefonanlage, mit der hikvision app hat das nix zu tun.
    Und wie man die Tür dann auf bekommt, da hätte ich jetzt keine Idee zu.
    Michael (der das alles noch nicht ausprobiert hat)
  • chrisper
    DS-2CD2732F-IS Anschlüsse
    Gibt es eigentlich eine Beschreibung der zusätzlichen Anschlüsse? Im Manual hab ich nichts gefunden (oder bin ich blind?).
    Brauche ich nur Mikrofon, Lautsprecher und die App und schon habe ich eine Türstation? Ist es wirklich so einfach?
    Danke, falls mich wer erhellen kann.
  • Ziegelstein
    Zitat von Kahler Beitrag anzeigen
    Welches Brennweite hast du dir denn liefern
    Uwe
    Auf dem Label steht 2,8 - 12 mm
    POE-Adapter eben bestellt - Bilder mache ich gerne rein, wenn die Testmontage erfolgt ist.
    Gruß an alle,
    Steve
  • patricia
    Zitat von bolle888 Beitrag anzeigen
    Welche meinst du?
    Hallo
    Was hast du da für eine SSD?
    Wie angeschlossen?einfach über USB Adapter?
    Einstellungen in der Fritz box
    Und in der Kamera.
    Davon ein paar Bilder wären super!!
  • bolle888
    Zitat von patricia Beitrag anzeigen
    Hallo
    @Bolle hast du da mal ein paar Bilder deiner
    Einstellungen ?
    Welche meinst du?
  • patricia
    Hallo
    Einstellungen ?
  • bolle888
    Ja ich hab's mit Freetz (nfs) gemacht..., weil ich nicht wollte, dass meine synology die ganze Zeit rödelt...
    Funktioniert problemlos mit ner kleinen 64gb SSD platte...
    Edit: poe Tplink 150s funktioniert bei mir ohne Probs. Du darfst keinen Splitter nehmen!,,
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
