Hauptabzweigklemme mit mind. 3 Abgängen
    [Elektro] Hauptabzweigklemme mit mind. 3 Abgängen
    Hallo zusammen!
    Folgende Problematik:
    Gegeben sei ein Hager Univers Z Zählerschrank.
    Dieser verfügt nun leider über Hauptleitungsabzweigklemmen mit nur 2 Abgängen - ist jetzt eine zu wenig, da dort der Verteiler UG, Verteiler OH und nun noch Verteiler Garage angeschlossen werden müssen.
    Ich kann jetzt leider im Hager Programm keine 5-fach Klemme mit mind. 3 Abgängen finden.
    Nun bin ich nicht der Hager-Fachmann: Kann ich denn auch 5 Stück K03SN montieren (das wäre eine einfache Klemme mit 4 Abgängen) ?
    Carsten
    Könntest Reihenklemmen mit Kammbrücker nehmen, aber Achtung: Es herrscht Gefahr für Leib und Leben bei fehlerhafter Ausführung, eine Elektrofachkraft ist erforderlich !!!
    Alternativ:
    http://www.zaehlerschrank24.de/Zaehl...5qmm-8918.html
    Alternativ:
    http://www.hager.de/produktkatalog-n...h45a/17278.htm
      Schau mal, die habe ich genommen:
      https://knx-user-forum.de/gebaeudete...k-gesucht.html
        OK, dann habe ich die Beschreibung bei Hager missverstanden. Offensichtlich haben die Teile insgesamt 4 Klemmen. Das würde genau passen - auch von den Querschnitten.
        Dann werde ich die mal ordern ...
          kannst die auch im Baumarkt holen....
          Hauptleitungs-Abzweigklemme 5-polig bei HORNBACH kaufen
          vg juergen
