nach längerer (passiver) Mitlesezeit im Forum, geht die Sanierung unseres EFH (BJ '78) so langsam los, entsprechend muss ich mich mal festlegen, welche Beleuchtung eingebaut werden soll.
Was aktuell geplant ist, ist KNX mit DALI für die Beleuchtungssteuerung.
Aktuell haben wir das ganze EG entkernt, die Rohbauhöhe beträgt nun 2,58m. Davon muss ich 8cm (inkl. Fußbodenbelag) abziehen für den Fußbodenaufbau (es wird eine FBH nachgerüstet), d.h. es bleiben noch 2,48m.
Zusätzlich will ich die Betondecke um 4cm abhängen, um Platz zu schaffen für die Elektro-, Netzwerk- sowie SAT-Installation. Da darauf dann noch eine Gipskartonplatte (Stärke 12,5mm) kommt, bleiben also ca. 2,43m Restraumhöhe. Weiter runter will ich eigentlich nicht mehr, da sonst das Ganze etwas drückend wirken könnte.
Im Anhang ist eine Skizze, wie der Deckenaufbau geplant ist.
Die Frage ist nun, was ich als Beleuchtungssystem für die Haupträume (WZ, Diele, Küche, Bad) verwenden kann? Mir schweben eigentlich LED-Spots vor (z.B. in MR16 Fassungen), allerdings scheint hier die Auswahl bei der max. Aufbauhöhe von 52,5mm auch nicht riesig zu sein.
Habt ihr Tipps für mich, was ich in diesem Fall verwenden könnte? Oder auch konkret, welche LED-Spots für die geringe Höhe infrage kommen?
Uli
Uli
