Also der Leitung ist es wurscht wie herum der Strom fließt, man darf es ihr nur nicht sagen :-)
Wie die Vorredner schon geschrieben haben: Trafo und Leuchtmittel müssen zueinander passen, außerdem ist dann natürlich die Polung am Kabel zu beachten (bei Wechselstrom wäre es egal).
Was für Leuchtmittel sind es denn? Viele G4 LEDs haben z.B. einen AC/DC-Wandler an Board....
Was mich halt wundert, ich hab LEDs mit GU5.3 Sockel. Auf der Verpackung steht "LED für DC" jedoch ist auf dem Leuchtmittel nirgends eine Polung zu sehen
Für GU5.3 ist meines Wissens kein Gleichspannungsbetrieb vorgesehen. Die Leuchtmittel müssen also 12VAC abkönnen, alles andere ist Pfusch, zumal ja auch die Fassung mit einer Polung versehen werden müsste.
Naja, denkbar ist:
LED für AC: 50% der LED sind jeweils anders gepolt geschaltet, bei angelegter Gleichspannung leuchtet also jeweils nur die hälfte der LED.
LED für DC: Über Brückengleichrichter leuchten alle gleichzeitig - die würden dann auch an AC funktionieren.
