Neuer Raspberry Pi Mobel B+
  • nobillings
    Zitat von nobillings Beitrag anzeigen
    PiCore scheint noch nicht Out-Of-the-Box auf dem B+ zu funktionieren. piCoPlayer = Squeezelite on Microcore linux. .An embedded OS in RAM with Squeezelite - Page 142
    Ich darf mich mal selber zitieren….
    das beschreibt ja genau mein Problem. Allerdings ist der normale B noch nicht da, so dass ich die Aktualisierung auf 1.16a nicht machen kann. Und als image wird das 1.16a auch nicht angeboten. Nur als tarball.
    Da weiss ich aber noch nicht, wie das installiert wird.
  • nobillings
    Das nichts am TV ankam lag wohl am HDMI-Kabel. Das habe ich getauscht und dann bekomme ich auch ein Signal auf dem TV. Mit dem original NOOBS Image (da fehlt mir erstmal die Tastatur) und auch mit dem piCorePlayer Image. Der B+ ist also nicht kaputt.
    Irgendwas stimmt aber immer noch nicht. Der piCorePlayer bleibt bei "Starting Squeezelite" stehen (siehe Bilder).
    Ich bekomme eine IP-Adresse, die ich auch anpingen kann, aber per ssh komme ich nicht drauf: "Connection refused"
    Das WebIF ala 192.168.1.23:8077 wie im How-To beschrieben geht auch nicht.
    Im LMS wird auch kein Abspieler angezeigt.
    Wie sieht das Starten vom piCorePlayer bei dir aus MarkusS oder MatthiasS, (oder wer es auch immer war )?
    VG!
  • nobillings
    Das ganze kam als Set, mit Board und Karte mit NOOBS drauf. Da erwarte ich, dass es funktioniert. Mit NOOBS sind mehrere OS moeglich. Anscheinend erscheint erst eine Auswahl, welches OS man installieren moechte, dann wird das auf der Karte installiert und gestartet. Vorher gibt auch es keine IP vom Router.
    Um die Auswahl zu treffen, braucht man halt "Sichtkontakt".
    Es kann sein, dass moderne TV nicht direkt die Aufloesung vom Pi automatisch unterstuetzen, so dass die "Kein Signal" Anzeige kommt. Der Tipp ist erstmal an einen DVI-Monitor anzuschliessen. Den habe ich aber nicht.
    Es scheint auch eine Moeglichkeit zu geben ein "silentinstall" zu machen, so dass man auf der Karte erst etwas aendern muss, dann installiert und startet das gewuenschte OS automatisch.
    Dass das piCoreplayer-Image nicht funktioniert, liegt wohl daran, dass es noch fuer den normalen B ist und nicht fuer den B+.
    Heute abend werde ich mal das HDMI-Kabel pruefen, d.h. ein anderes nehmen.
    Dann den "silentinstall" ausprobieren.
    Falls das immer noch nicht hilft, muss ich mir einen HDMI-DVI-Adapter besorgen und im Buero mal testen.
    VG!
  • magiczambo
    Ich komm noch mal auf den B+ zurueck.
    Auch mit dem original-Image habe ich keine Ausgabe. Der Pi haengt per HDMI-Kabel am TV, hat ein Netzwerk und ein Stromkabel. Der Ferni sagt aber "Kein Signal".
    Kann das sein, dass der Pi 'ne Macke hat? Wie kann ich noch testen, ob der ueberhaupt funktioniert?
    VG!
    Hast du eine kompatible SD? Hatte bei mir anfangs auch das Problem, dass mit eine "inkompatiblen" SD es mehrere Anläufe gebraucht hatte. Neu Flashen, SD Karte rein, Strom ziehen...usw.
    Mit einer SD aus der Support Liste gings dann auf Anhieb.
  • nobillings
    VG!
  • Brick
    ok.. verstehe..
    und Küchenradio am eigenen Verstärker, oder per Aktivboxen ?
    frag so blöd, weil ich sowas noch fürs Bad suche... wollt mir eigentlich
    die Radio nochmal kaufen.. aber wenn das so auch geht..
    wobei Aktivboxen/Pi/Netzteil/Gehäuse zusammen auch gleich mal 100€ kosten können.. da geht dann auch gleich die "UE Radio"
  • MatthiasS
    Über die Visu. Oder Ipeng. Oder Squeezepad. Oder im Fall "Küchenradio" über einen KNX-Taster kurz/lang (links lauter/ein-aus, rechts leiser/nächste playlist=sender).
  • Brick
    kurze Frage.. ihr bedient die dann NUR über das Webinterface ?
    bin am Überlegen ob ich meine Frau auch zu sowas überreden kann..
    Grundsätzlich drückt Sie ja noch sehr gern den Senderknopf.. oder
    den Laut/Leiseregler..
    mir würde die Uhr fehlen.. aber das ist ein anderes Problem..
  • MatthiasS
    Über den Verkauf der strategischen Reserve denke ich gerade auch nach Das Gefrickel mit den Receivern gehört dann zum Glück der Vergangenheit an.
    Und wenn der Hifiberry AMP noch das hält, was er verspricht, dann fliegen auch alle Boom raus (bis auf eine ).
  • MarkusS
    Mein Test mit dem Hifiberry DAC war "erfolgreich". Ich habe ihn mit der Squeezbox-Touch (die hängt digital am Verstärker) gesynct und nach reichlich hin- und herschalten war ich kurz davor, die Touch zu verkaufen. Der Hifiberry klingt für mich sauberer und klarer.
    Da geht es Dir so wie mir vor gut einem Jahr (wobei ich das USB-Audio-Modul verwende). Ich habe zwar noch die SB3s und zwei Booms (weil ich die VFDs zum niederknien schön finde) aber alle Touch und Receiver sind zwischenzeitlich bei ebay gelandet, sogar meine strategische Reserve neuer Geräte (Hamsterkäufe als Logitech die SBs abgekündigt hat) ist verkauft .
    Jetzt mal noch den Hifiberry testen, dann werde ich den gegen die USB-Audios tauschen, ist über das Piggyback deutlich einfacher zu handeln als das Gelurche mit den USB-Kabeln.
  • nobillings
    MarkusS MatthiasS, beide Moderator. Da komm ich schon mal durcheinander.
    Sorry, dasss ich beim Falschen nach den Testergebnissen gefragt habe....
  • MatthiasS
    Noch ausstehend ist der Test mit dem Hifiberry Digi. Dazu warte ich noch auf den zweiten Pi (ohne Plus), der erste ist schon eingebaut
  • MarkusS
    Ich habe noch keinen B+ - praktischerweise einen Tag vor der Ankündigung nochmal drei B bestellt fürs neue Kinderzimmer (nein, nur neues Kinderzimmer, kein neues Kind) und fürs Büro.
    Bei mir laufen die seit jeher mit dem USB-Audio-Device, ich werde mir allerdings mal noch ein zwei Hifiberrys plus Gehäuse bestellen, ist einfacher zu handeln. Bei mir persönlich macht das eh nicht viel aus da ich rechts stark eingeschränkt bin beim Hörvermögen.
  • nobillings
    Hab auch noch mal einen normalen B Pi und einen HifiBerry DAC bestellt.
    Dann kann ich auch noch die Qualitaet vergleichen. Was ist aus Deinem Vergleich geworden?
  • MarkusS
    Das da Crazy audio liest sich nicht überzeugend.
