- √ - Sonos Stromverbrauch - ungewöhnlich hoch?
    [Media] - √ - Sonos Stromverbrauch - ungewöhnlich hoch?
    laut Datenblatt haben die Sonos Play:1 einen Standby-Verbrauch von etwa 4 Watt. Darüber lässt sich schon diskutieren, aber den habe ich akzeptiert.
    Nun habe ich das bei einigen meiner Exemplare gemessen und komme auf satte 18 Watt. Ich hab zwar kein präzises Equipment, aber der Aktor kommt auf den gleichen Wert wie das Baumarkt-Teil; also wird das wohl etwa stimmen.
    Im Betrieb bei mäßiger Lautstärke erhöht sich der Verbrauch übrigens nur geringfügig auf 20 Watt.
    Die Sonos-Teile sind ja bei einigen hier im Einsatz. Hat von euch mal jemand nachgemessen? Sind zufällig alle meine Boxen kaputt? Oder hat Sonos beim Datenblatt geschönt? Oder habe ich den Standy-Knopf nicht gefunden?
    Jens.
    Könnte es evtl daran liegen dass sie per Wlan verbunden sind? könnte sein dass der Standby-verbrauch mit Lan besser wird
      mein Bose Soundtouch 20 hat im Standby 4 W. Im Aktivbetrieb mit WLAN hat das Gerät 5,5. Bei Erhöhung der Lautstärke macht sich das nur marginal bemerkbar.
      18 W ist schon sehr hoch. Egal ob jetzt in Standy oder Aktiv.
        Kann der Aktor wirklich Wirkleistung messen? Kann es das Baumarkt Teil?
        Welchen Aktor hast du denn?
        Mein normaler Aktor sagt, meine Waschmaschine hätte 8W Standby. Ein Wirkleistungsmessgerät zeigt 0-1W.
        Andreas
          Habe einen AMI von MDT.
          Dass die Messung nicht wirklich exakt ist, habe ich vermutet. Aber kann das wirklich um Faktor 4 daneben liegen?
          Bei vielen anderen - auch kleinen - Verbrauchern liegt die gemessene Leistung im Rahmen der Erwartung.
            Bei mir auch ein AMI.
            Der sagt auch zu meinem Backofen, dass er 4W benötigt, wenn er aus ist.
            Meine Küchenmaschine soll gar 16W verbraten. Ist aber alles 0 bis maximal 1W, was der Wirkleistungszähler anzeigt.
            Schau mal lieber mit einem Gerät, dass das richtig anzeigt. Ist eh sinnvoll um zumindest den Leistungsfaktor im AMI dann einzutragen.
            Z.b. so einen hier: ELV Energy Master Basic 2 Energiekosten-Messgerät
            Edit: Gibt auch noch günstigere Geräte. Einfach drauf achten, dass Wirkleistung gemessen wird.
            Alternativ kannst du ja die AMI gegen AZI ersetzen.
            Andreas
              Danke für den Hinweis, Andreas!
              Der AZI ist etwas teuer, aber was noch schlimmer wiegt: er braucht mehr Platz.
              Also werde ich doch lieber 30 Euro an ELV spenden bevor ich mich bei Sonos beschwere ;-)
                Nun bin ich beruhigt. Die Messung der Wirkleistung ergibt 3,7 Watt im Standby. Damit kann ich gut leben. Der Leistungsfaktor liegt bei 0,21.
                Vielen Dank nochmal für den hilfreichen Hinweis!
                  Ermittel den Leistungsfaktor aber besser bei laufenden Gerät. Da dürfte er nicht ganz so schlimm sein. Der Standy Wert stimmt dann aber wieder nicht. Von eins von beiden muss man sich entscheiden. Gruß Andreas
                    Hi Luciper - ist jetzt zwar OT, aber hast Du Dir schon Gedanken gemacht, wie der ST über den Bus angesteuert werden könnte? Vielleicht brauche ich dann nicht ganz von vorne anfangen...
                    Marc
                      Sonos Sub
                      also ich habe seit gestern mein
                      Sonos Sub an einer AVM FRITZ!DECT 200 Steckdosen hängen.
                      Ergebnis: 8,5W
                      Standby kann ich nicht sagen,
                      da ich den Sub bei Nichtbenutzung
                      per Aktor abschalte.
                      Gruß Pink2
                        Bei den Sonos Plays entspricht der Stromverbrauch im Standby nahezu dem im normalen Betrieb. Dies liegt daran, dass der größte Stromfresser Wlan inkl. Netzteil ist. Ich könnte mir vorstellen, dass dies beim SUB nicht anders ist, denn die 8,5W sind plausibel.
                        Frank
                          habe meine Play:5 mal gemessen. Nach dem Start verbraucht sie 12W, nach einigen Minuten dann 7 bis 7,5W.
                          Was mich erschreckt ist die gemessene Blindleistung (Scheinleistung von ca 21VA, cos Phi=0.35)
                          Ich wer mal mit einem anderen Messgerät überprüfen.
                          Gruss,
                          Gaston
                            Mit dem Multimeter sieht es nur unwesentlich besser aus: 6W, cos Phi 0,38 und 16VA Scheinleistung.
                              schaltet jemand von euch die Sonos per Aktor komplett ab?
                              Ich habe bisher zwei Play:3 im Einsatz und überlege nun, die betroffenen Steckdosen bei Abwesenheit abzuschalten.
                              Ich weiß allerdings nicht, wie die Geräte bzw. das Sonos-Netz darauf reagiert.
                              Laufen die Player nachdem sie wieder Strom bekommen wie vorher oder "vergessen" sie wichtige Dinge?
                              Beide Play:3 hängen bei mir am LAN, so dass WLAN eigentlich nicht benötigt wird. Allerdings wird es wohl noch dauern, bis man bei Sonos das WLAN Modul abschalten kann...
