HDMI Signal verteilen
    [Media] HDMI Signal verteilen
    Moin moin
    Ich steh hier grade wie der Ochs vorm Berg wegen zu viel Angebot
    also mal kurz zu meinem Problem
    Ich habe im Haus ein Video System mit 16 Cams (derzeit 8 aber am ende werden es 15-16 werden) und natürlich ein HDD Recorder welcher über VGA und HDMI Ausgang verfügt. Der VGA ist durch einen Monitor im Technikraum belegt.
    Ich will jetzt in Verschiedene räumen (Gewerbe) Tv Geräte BZW Monitor verteilen, es werden wohl gesamt um die 5 Geräte werden. Jetzt muss ich ja ein Signal vom Recorder zu den Bildschirmen bekommen
    Meine Idee bisher war HDMI Ausgang - CAT Patchfeld -Cat 7 Kabel (oder auch 2) - Netzwerkdose - TV Gerät
    Was ich also definitiv brauche ist ein
    HDMI Verteiler (das ist kein großes Problem)
    und etwas was aus HDMI ein Signal für CAT Kabel macht und es später auch wieder zurücksetzt. Und genau hier ist mein Problem der Mark hat einfach zuviel Auswahl und je mehr ich schaue um so unentschlossener werde ich
    Die Maximale Kabellänge wird wohl bei ca 40 Meter liegen die andere bei ca 10-20 Meter Wenn es da auch eine Möglichkeit mit HMDI direkt gibt bin ich da auch offen noch liegen keine Kabel aber ich hatte sowieso geplant in jeden Raum Duplex CAT7 zu legen für LAN, und so ist man auch später mal flexibler.
    Es muss nur Bild übertragen werden kein Ton, eine Steuerung (USB Maus) wäre ein nice to have sehe da aber bisher keine Möglichkeit und muss auch nicht sein.
    Hat einer von euch Praktische Erfahrung mit Geräten in der Richtung ? Und kann ein paar Tips geben ?
    MfG
    Daniel Döring
    Hallo Daniel,
    ich setze sowas ein (HDMI+USB) und bin ganz zufrieden, benötigt aber einen Treiber PC-seitig (wird alles über Displaylink gemacht, also über IP-Pakete). Monitorseitig sitzt dann die "Blackbox":
    HDMI Display over Gigabit Adapter - Extender (DisplayPort-HDMI-DVI-VGA) Audio & Video - LINDY
    Wenn Du nur das Bild übertragen möchtest, geht auch der hier:
    (2 Lan-Kabel benötigt, passiv also ohne Treiber):
    HDMI Cat.5/6 Extender 30m - Extender (DisplayPort-HDMI-DVI-VGA) Audio & Video - LINDY
    Auf der Seite gibts auch noch weitere Lösungen.
      danke dreamy1 werde mich auf der Seite mal umschauen.
      Der Recorder ist kein PC sondern nur ein Recorder mit 2 HDDs baut also nicht auf einen PC sondern ist ehe ein "embeddet" System Treiber Installieren ist also leider nicht Aber wie gesagt das wichtigste ist das Bild USB wäre nur ein tolles extra.
      MfG
      Daniel
