Rückansicht von Tastsensor 2 3-fach 24V
    [Elektro] Rückansicht von Tastsensor 2 3-fach 24V
    hat evtl. jemand ein Bild wo die Rückansicht von einem Gira Tastsensor 2 3-fach 24V(2003203) zusehen ist? Mit und ohne Stecker?
    Ich möchte nämlich einen Stecker entwickeln für Modbus-TCP. Und noch kann ich keinen Tastsensor kaufen.
    Saihtam
    >>> www.phoenixcontact.de <<<
    Schau mal hier:
    Tastsensor 2 EIB
    Ich habe hier auch noch 3 Stück in neu hier...bei Interesse einfach melden, auch wenn Du weitere Bilder benötigst.
      Super vielen Dank. Am besten wäre ein Bild wo man frontal die Rückansicht sieht, sodass ich Maß nehmen kann. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist es doch egal wie rum man sie raufsteckt oder?
      Saihtam
        Ne, den kann man nur in einer Richtung aufstecken...Bilder kommen gleich.
          Und da sind sie schon...im zweiten Bild erkennt man rechts oben die beiden Stifte, die durch die Platine durchgehen - das ist die Codierung.
            Danke. Schön groß.
            Stimmt da war ja das Smiley was lächeln musste.
            Kannst du mal nachmessen, ob das stimmt was ich errechnet habe?
            Saihtam
              Also mein Lineal sagt:
              Breite: ~26,0mm
              Abstand zwischen innerer Pinreihe: ~30,5mm
