GIRA Wohnungsstation mit TFT
    [Elektro] GIRA Wohnungsstation mit TFT
    bei mir im Haus gibt es im Keller eine Gira Steuerung + Video und eine Einbau Kamera ebenfalls von Gira in der Briefkastenanlage an der Eingangstüre.
    Das ganze ist ganz neu, und insgesamt sind es 10 Wohnungen.
    Ich habe mir nun den dazu passenden TFT Bildschirm von Gira gekauft
    und laut Anleitung mit Systemkabel/Videokabel und Kabelbrücke angeschlossen.
    Der Bildschirm bleibt "dunkel" es scheint als hat er keinen Saft.
    Ich kann noch nicht mal die Einstellungen einsehen, auch durch drücken der EIN/Aus Taste passiert nichts.
    Was kann hier der Fehler sein ?
    Die Installationsfirma meinte, es sei alles für die Videoanlage vorbereitet und müsse nur angesteckt werden.
    Muss man da hinterher noch was programmieren ?
    Die Klingel selber mit Tasten wie Laut/Leise und öffner geht alles einwandfrei.
    Nochmals Modell in der Wohnung:
    Gira, TFT-Farbdisplay, System 55
    Wohnungsstation Weiß
    Keller:
    Die Steuergeräte werde ich im Gemeinschaftsraum nochmals anschauen
    und genau prüfen und euch dann die Modelle durchgeben.
    Danke für die Rückmeldungne und Lösungsansätze, schon im voraus!
    Hi.
    Weisst du denn wie installiert wurde?
    Also Stichleitungen oder wurde durchgeschliffen? (Videoverteiler nötig oder nicht)
    Widerstände drin Ja/Nein?
    Marc
      Was sagt denn das Handbuch, welches dem TFT beiliegt?
      Ich würde mich wundern, wenn das nur durch Anstecken funktionieren würde...der TFT muss ziemlich sicher am Steuergerät Video angelernt werden. Woher auch soll der TFT wissen, bei welcher Ruftaste (Klingel) er angehen soll...??? Wäre ja schon blöd, wenn jemand beim Meier klingelt und in allen Wohnungen geht der Bildschirm an, auch bei denen es gar nicht geklingelt hat :-)
      Also: Handbuch lesen, einrichten, fertig. Im Gira TKS Systemhandbuch gibts auch viele Hinweise, die müssen aber auch gelesen werden.
        danke für die Antworten.
        Wie es genau verdrathet ist kann ich nicht sagen.
        Auch nicht ob Abschlusswiderstände verbaut wurden.
        Da ich die oberste Wohnung bin und da nichts erkennen kann, gehe mal
        nicht davon aus.
        Der Elektriker meinter ich könne das einfach anschließen und fertig.
        Von Anlernen etc. hat er nichts gesagt.
        Das Handbuch vom TFT habe ich gelsen und so angeschlossen inkl. Brücken wie beschrieben. Seltsam finde ich aber, das nicht mal das Menü bzw. der TFT an geht, das sollte doch unabhängig von Widerstand und Programmierung gehen - oder etwa nicht ?
