Sammlung: Leuchtenhersteller und leuchten mit perfekt dimmbarer 24V LED Technik
Das ist ein wichtiges Thema.
  • SirUli
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Noch nicht. Ich hake mal nach.
    Danke sehr. Auf der L&B hatte meine Frage am Stand fast eine Panik ausgelöst "Huch ein Kunde der mehr als ich weiss"
  • Voltus
  • SirUli
    Paulmann Leuchten wird zuerst das beliebte Schienensystem U-Rail in unserer 24V Technologie bringen.
    Daraus ist aber nicht wirklich was geworden, oder bin ich doch einfach nur zu blind?
  • blacksavior
    Zitat von Franky111 Beitrag anzeigen
    Woran scheitert das denn? Weiß jemand die Norm die das Gerät Erfüllen muss ?
    Such mal bitte in diesem Thread oder im Forum. In beiden wurde es schon etliche Male geschrieben.
  • Franky111
  • knxodernix
    Es gibt noch keins. Wir werden aber nächste Woche hier im Forum das erste vorstellen!
    Ist denn schon wieder Weihnachten?
  • Voltus
    Hallo zusammen. Könnt Ihr mir bitte ein 24V Netzeil für die Hutschiene nennen welches für LED zugelassen ist.
    Schande auf mein Haupt. Habe gestern beim Stammtisch erfahren das diese für LED zugelassen sein müssen.
  • Franky111
  • gbglace
    Nur wieder drauf achten wenn man dann zuviele Leuchtgruppen baut, ist man mit den 64 DALI-Gruppen schnell am Ende und braucht nen zweites GW. Und die ELDOLED haben kein DT8 damit sind da für Farbe und TW gleich 4 bzw. 2 Dali-Kanäle weg.
    Muss man also sehen was man plant.
    Ich bin damals auf DMX gegangen da ist mit den 512 Kanälen erstmal ne weile Ruhe. Suche aber immer noch nach nem gscheiten GW, was dann auch irgendwann mal ne gute Bedienung zuläst. Derzeit ist es ein Batsel USB Anschluss. Tut aber für AN/AUS und Soft-AN/AUS, Lichtschalter benutz ich eh nur ganz ganz ganz selten.
  • Intenos
    Bei den Schaltaktoren nur die Einschränkung, das ein mehrkanaliger Schaltaktor gern Ausgänge mehrer Netzteile schalten kann, an diesem Schaltaktor dann aber keine Kanäle für 230V nutzbar sind.
    Das ist natürlich ein wichtiger Punkt.
    Da ich bei mir sehr viele eher kleinteilige Spotgruppen in einfarbig habe, nutze ich die ELDOLED 180D mit 1,5A je Kanal, da die damals knapp unter 70 EUR kosteten waren die quasi dimmbar günstiger im Kanalpreis als ein an/aus Schaltaktor.
    Leider ist für den Nachfolger ELDOLED LIN181D2 bei Voltus der Ausgangsstrom pro Kanal nicht angegeben. Aber wenn ich das hier im Forum richtig gelesen habe, ist der nach wie vor 1,5 A. Alles in allem ist das definitiv ein interessanter Ansatz und könnte doch erlauben mit DALI günstiger (als mit den MTD LED Controllern oder dem Nutzen von Schaltaktoren) weg zu kommen wenn man etwas auf die Ampere-Leistung der geplanten Leuchtstellen achtet. Und das Ganze mit dem netten Nebeneffekt das wohl alles perfekt dimmbar ist.
    Herzlichen Dank für die interessanten Infos!
  • gbglace
    Es gibt ggf einige die das können aber die Abstände in den Geräten passen meist nicht zu den Anforderung nach Trennung 230V zu SELV.
    Das bedeutet z.B. der gleiche zentrale Licht-Schaltaktor darf die Netzteile für Standbyreduzierung nicht mitschalten, das muss ein anderer Aktor tun.
  • mmutz
    Ist wohl ein Chinaprodukt. Was mir auffiel: der KNX9502FA hat das KNX/EIB-Logo, der 9512FA nicht. Persönlich würde ich von sowas die Finger lassen. Zumal bei dem minimalen Preisunterschied.
  • Intenos
    Danke für die Richtigstellung. Das Netzteil habe ich natürlich gemeint. Ich muss mir die Fachbegriffe bei der Beleuchtungs- bzw. LED-Technik erst noch verinnerlichen.
    Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
    Das ist ein bisschen unlogisch, das Netzteil brauchst du immer. Wenn du nur schalten möchtest, dann passt ein Schaltaktor zwischen Netzteil und LED
    Kann ich nur "ein" Schaltaktor zwischen Netzteil und LED platzieren oder tatsächlich mehrere so dass ich eben ein Netzteil für mehrere unabhängig schaltbare Leuchtstellen verwenden kann ohne einen LED-Controller einzusetzen?
  • Andreas1
    Du brauchst keinen Trafo sondern ein, für LED-Beleuchtung zugelassenes, Netzteil.
    Zitat von Intenos Beitrag anzeigen
    Ist es eigentlich möglich LED-Stripes ausgangsseitig des Trafos durch einen Schaltaktor ein- und auszuschalten?
    Kein Problem.
    Und man bräuchte nicht für jede Leuchtstelle einen separaten Trafo. Denn andernfalls kann man kostenmäßig ja gleich wieder einen LED-Controller verbauen.
    Das ist ein bisschen unlogisch, das Netzteil brauchst du immer. Wenn du nur schalten möchtest, dann passt ein Schaltaktor zwischen Netzteil und LED. Wenn du dimmen möchtest, dann nimmst du einen LED-Controller zwischen Netzteil und Stripe.
  • Intenos
    Ah danke, guter Tipp. Dann wäre es doch gut wenn die Geräte auf der 1. Seite ergänzt werden, oder?
    Noch eine andere Frage. Ist es eigentlich möglich LED-Stripes ausgangsseitig des Trafos durch einen Schaltaktor ein- und auszuschalten? Das wäre eine interessante Alternative zum LED-Controller für Räume in denen ein Dimmen nicht erforderlich ist. Und man bräuchte nicht für jede Leuchtstelle einen separaten Trafo. Denn andernfalls kann man kostenmäßig ja gleich wieder einen LED-Controller verbauen. Da ich im Internet nichts dazu gefunden hab, befürchte ich allerdings die Antwort schon zu kennen...
