Deckeneinbauspots
    Hi Noblilings,
    Ich bräuchte dies jeweils für die axilight II er und III er Serie da reicht der Platz sicher nicht oder? Für benötigst du das trinodic? Reicht kein Dimm Aktor?
    Gruß Jens
    I am here: http://maps.google.com/maps?ll=47.597099,7.655992
    Sent from my iPad using Tapatalk
      Zitat von JensKindgen Beitrag anzeigen
      Hi Noblilings,
      Gruß Jens
      I am here: Google Maps
      Das Tridonic ist ein DALI EVG, welches für eine DALI installation benötigt wird bei 12 V Leuchten.
        @jache danke
        I am here: http://maps.google.com/maps?ll=47.597134,7.655888
          Zu diesen:
          Kardanische Einbauleuchten/ Niedervolt :: www.licht-versand.de-SHOP
          Sie wurden ja hier verlinkt, aber mit dem Nachsatz, dass dies die SLV Aixlight seien. Aufgrund der Maße würde ich mich wundern, wenn dem so ist.
          Daher die Fragen:
          • hat jemand diese Spots in Betrieb?
          • Taugen die was? Die sind ja recht günstig
          • Sind es tatsächlich die SLV Aixlight?
          Hendrik
            kann jetzt nicht nach dem Link suchen, den Du meinst.
            Das sind meine Leuchten
            Kardan E-2 2-f. MR16 12V max50WG5,3 174 706 tit - EIBMARKT GmbH Technisches Gebäudemanagement
            Aixlight wird man für den Preis nicht bekommen
            Lio
              ?? Den hab ich doch angegeben??
              Die sind ja auch recht günstig...
              Zufrieden? Sind die auch nach hinten hin geschlossen in einer "Kiste" (Wärmeentwicklung)
              Zu welchem? zu den 18,65€ deiner?
              Hendrik
                Die sind in einem Metallkasten, wenn ich mich richtig erinnere ca 10cm tief.
                Habe mich generell dazu entschlossen die Orsam Halgen zu nehmen, die den größten Teil der Wärme nach vorne abgeben-auch wenn sie in der Betondecke sind.
                Die Leuchten aus Deinem Link sind entweder die gleichen, oder sehr ähnlich.
                Zufrieden mit was? Die Optik ist das,wonach ich gesucht habe.
                Die Qualität gut.
                Hatte lange nach einer güntigen und anschaubaren Lösung gesucht-schließlich habe ich ca 15 davon verbaut. Die Aixlight schieden da wegen $$ aus. Wieviel kann ich Dir aber heute nicht mehr sagen.
                Grüße,
                Lio
                  Zitat von greentux Beitrag anzeigen
                  Ab wievielen Leuchten muss man denn dann die Statik anpassen?
                  Hatte schonmal jemand den Fall?
                  Kommt sicherlich drauf an und: Ja. Mein Statiker wollte 400 EUR (oder so) mehr Bewehrung reinpacken weil er meinte, die Decke besteht sonst ja nur aus Rohren und Töpfen (in diesem Fall EG-OG, 4 KompaX und ca. 30 HaloX) Eigentlich wollte ich noch zentrale KWL und 4 Kompax mehr im WZ aber dafür muss man sich dann wohl beim nächsten mal mehr reinstemmen
                  Decostar heissen die, kann ich zusammen mit dimmbarem EVG nur wärmstens empfehlen! Obs an den Leuchtmitteln, Kombination mit Dimmern die max 90% machen - kann ich nicht sagen) aber 55 NV-Spots, kein einziger Leuchtmittel-Ausfall in nun fast 4J!
                  Wer sonst ca, 1x im Monat ein Birndel (so wie ich vorher) wechselt, weiss das zu schätzen
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Blöde Frage, die Decostar ECO sollen bei 20Watt Verbrauch so hell wie herkömmliche 35Watt sein. Kommt das hin, also die Helliigkeit und der Stromverbrauch? Würde doch auch heißen man könnte an ein 105W EVG 4-5 Spots hängen?
                    Jens
                      Decostar ECO
                      25W Strom, also kannst du nur 4 an das 105W EVG hängen
                      guckst du hier:
                      OSRAM|Consumer|Beleuchtung für Zuhause|Halogenlampen|Produktübersicht|Stecksockel |HALOGEN ECO LAMPEN|DECOSTAR 51 ECO|index
                        Lustig, schau mal hier:
                        OSRAM|Professionals|Allgemeinbeleuchtung|Halogenla mpen|Produktübersicht|Niedervolt|DECOSTAR|DECOSTAR 51 ECO|index
                        Bin gerade am Schauen, ob es da irgendeinen Unterschied gibt. Sicherer ist natürlich mit 25W (= 4 Spots) zu rechnen, dann kann man zumindest in Zukunft auch normale 25W benutzen, 20W ist ja eher unüblich.
                          Dein Link sind Niedervoltlampen(siehe oben), mein Link war 230V.
                          Niedervoltlampen sind effektiver, dafür verbraucht aber das EVG mehr Strom.
                            Hast recht, hatte Tomaten auf den Augen. Aber mir ging es auch um die NV-Variante, da EVG, da Dali
                              ...man könnte an ein 105W EVG 4-5 Spots hängen?
                              Hmm, aus 20W eines mittelmässig effizienten Leuchtmittels (70-90% sind wärme) werden halt auch nur soviel Lumen Licht wie man reinsteckt, von Halogen kann man keine Wunder erwarten, da sind sicherlich 5% in der Lichtausbeute drin und >50% in der Lebensdauer (siehe geplante Obsoleszenz)
                              Aber keine Wunder, also aus 20 vs. 35W wird sicher keine ähnliche Lichtausbeute bei einem NV-Halogen..
                              Sorry, wo haste denn das Pauschal-Märchen her? Das will im Einzelfall bitte tiefer begründet werden, denn im Pauschalurteil ist das völlig falsch..
                              Ganz im Gegenteil halte ich HV-Halogen für totalen Schrott, aber weniger wegen dem Verbrauch sondern wegen dem ständigen abrauchen (vermutlich weil kein (E)VG sie "schützt")
                              Makki
                              Edit/PS: ich ziehe bei der Betrachtung auch mit ein, mich nicht zu meinem eigenen Hausmeister zu degradieren der ständig birndeln wechseln muss; Da ist die Reihenfolge so in etwa LED, T5, HQI, NV, lange-nichts ...., HV-Halogen, Glübirne
                              -> Bitte KEINE PNs!
                                Hallo Zusammen
                                Erlaube mir einen anderen Eintrag von mir hier reinzukopieren, da ging es zwar um LED aber hat auch hier Gültigkeit (etwas erweitert):
                                Beim Vergleich der Lichtleitung von LED zu Halogenstrahler muss folgendes beachtet werden:
                                Je nach Typ der Halogenlampe ist die Lichtleistung extrem unterschiedlich:
                                Hier mal einige Beispiele (alle mit ca 35° Abstrahlwinkel und ca 1000Candela Lichtleistung:
                                Philips MasterLED spot LV 10W 12V 36° 3000K 1010 Candela
                                Osram Halopar 16 230V 50W 35° 900 Candela
                                Osram Halopar Eco 230V 40W 30° 900 Candela
                                Osram Decostar 12V 35W 36° 1050 Candela
                                Osram Decostar Eco 12V 20W 36° 1000 Candela
                                Ihr seht also wenn Ihr 230V Halogenlampen mit LED ersetzt, dann spart Ihr 80% der Energie. Bei den 12V Eco spart Ihr nur 50% der Energie (Trafoverluste nicht berücksichtigt).
                                Darum die Aussage entspricht einer Halogenlampe 50W sagt eigentlich nichts aus! Immer die Lichtleistung und den Abstrahlwinkel berücksichtigen.
                                Schon die Anwendung von 12V Eco Lampen anstelle der 230V Standartlampen kann eine Energieeinsparung von 60% bringen!
                                Die Farbwiedergabe bei den oben erwähnten MasterLED entspricht eigentlich recht gut dem von Halogenlampen. Hatte einen Versuch in einem Laden für die Beleuchtung des Gemüses. Der Unterschied war fast nicht zu sehen (etwa so wie wenn die Halogenleuchtmittel nicht vom selben Hersteller sind).
                                Der Dimmbetrieb habe ich nicht getestet, weiss aber von anderen Anwendungen dass es im Dimmberieb etwas ins gräuliche geht.
                                Hoffe etwas Licht ins Dunkle gebracht zu haben!
                                Markus
