Zeigt her eure Verteilungen ;)
    Zitat von ubpent Beitrag anzeigen
    hat jemand von euch ein Beispiel für eine zentrale Dali-Verteilung?
    guckst Du hier
      Zitat von concept Beitrag anzeigen
      guckst Du hier
      Nice! Danke!
        Nice! Danke!
        gerne!
          Moin,
          hier mal wieder ein aktueller Verteiler aus der SCE Elektro GmbH Werkstatt. Das Projekt ist schon besonders, da wir den Verteiler 2x identisch gebaut haben. Es handelt sich bei den Bauherren um Brüder, die in identische Doppelhaushälften einziehen
            Schöner Verteiler,
            was mir nicht gefällt, sind die Reihenklemmen ...24V sitzt auf der 230V Tragschiene , PE geerdet..
              Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
              Moin,
              In was für'n Verteiler Schrank kommt dass Gestell?
              Elektroinstallation-Rosenberg
              -Systemintegration-
              http://www.knx-haus.com
                Wie ist denn die Bestellbezeichnung für die Leitungsklammer welche auf der Rückseite der Hutschiene montiert werden? Ist das Hager UZ25V2 (Seite 71 in deren Katalog)?
                  Also eineiige Verteiler sozusagen
                    Das schaut nach Hager aus, wg der schwarzen Isolieradapter Hutschienen zu Traggerüst und der Sternförmige Löcher in den Hutschienen.
                      Man sieht auch die Hutschienenträger von Hager. Aber was für ein Schrank ist das denn? Standschrank? Ein paar mehr Bilder wären schön :-)
                        @Voltus: wie sind denn die technischen Daten? (Anzahl Schalt-, Dimmkanäle etc.)
                          Sehe ich das richtig, dass die 2x 600 W Netzteile ca. 20 Kreise versorgen? Abgesichert mit den HESILED?
                          Da es nach dem Foto ein 12 x 5 Schrank ist, wird es wohl ein Standschrank sein. Großer Schrank für ein vermutlich großes Haus, wobei mir die Anzahl Reihenklemmen oben nicht exorbitant hoch vorkommt.
                          Warum ist die oberste Reihe ungenutzt? Erleichterte Montage?
                            Sicher für eine Zugentlastung und leichtere Montage
                              Ich werde die Fragen gerne beantworten, kann das aber erst Montag, da ich auf Geschäftsreise bin.
                                nachdem ich jetzt den Thread von vorne bis hinten komplett durchgelesen habe, habe ich doch noch ein zwei Fragen.
                                Der Verteiler aus dem Beitrag #1563 hat es mir angetan und ich will meinen Verteiler vom Prinzip her gleich aufbauen.
                                Der einzige Unterscheid ist, das ich sowohl von oben (Zuleitung OG und Decken EG) als auch von unten (Zuleitung EG)
                                in den Verteiler rein komme. Das heißt ich würde eine Hutschiene oben und unten für Reihenklemmen verwenden.
                                Spricht da etwas dagegen oder nicht. Ich wollte ungern einmal alle Kabel vom EG nach oben führen um dann wieder runter zu gehen.
                                Wie ich außerdem gelernt habe, müssen die Hutschienen für die Reihenklemmen isoliert zum Schrank verbaut werden, da die Erdung über die
                                Hutschiene geht und die Hutschiene wiederum über einen Klemmblock erden. So wie in dem Beitrag #1563
                                1.) Meine erste Frage ist nun, was ist mit den Restlichen Hutschienen für Aktoren, Sicherungen, RCD´s usw. Müssen diese Hutschienen auch isoliert vom SChrank verbaut werden? Wenn ja, muß ich diese dann auch wie die Hutschienen der Reihenklemmen erden? Was wird nun hier wirklich gefordert?
                                2.) Meine zweite Frage ist, darf/kann ich auch andere Klemmen (z.B. die für Binäreingänge) auf die Hutschiene montieren, wo sonst die 230V Reihenklemmen sind?
                                3.) Phoenix pti 2 5 pe/l/nt vs pti 2 5 pe/l/n
                                Verstehe ich das richtig, das bei den Reihenklemmen pti 2 5 pe/l/nt der N-Leiter über die "N-Sammelschiene" gebrückt werden und bei der pti 2 5 pe/l/n geht das über einzelne Brücken von oben? Welchen werden weshalb wo bevorzugt?
                                Danke schon mal für die Antworten
