Wieviele "Schaltmöglichkeiten" bei 5-adrigem Kabel und 24V
    bin gerade an der Planung für die Beregnungsanlage dran. Einige Fragen:
    Was ist besser: AC oder DC?
    Ich habe den MDT AKS Aktor. Kann ich dort 230V und 24V "mischen"?
    Danke
    hhhc
    Zuletzt geändert von hhhc; 26.05.2015, 20:05.
    ++ Der ultimative ETS Schnellkurs ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de
    5 Adern -> 4 Ventile
      Wie kommst Du auf das schmale Brett?
        Wenn 230V -> Elektriker Deines Vertrauens fragen und anschließen lassen. Und den 24V Ventilen ist meist egal ob AC oder DC / im Zweifel Spec des Ventils anschauen
          Wenn es ein Steuerkabel ist für 24V Ventile ja, ansonsten
          Insbesondere bei 230V - der gelb/grüne ist die "Ersatzleitung" - besonders beliebt -
            ge/gn DARF (zumindest in Ö) NUR!!! für als Schutzleiter verwendet werden.
            Das "Umfärben" ist grober und gefährlicher Unfug!
            EPIX
              Das ist in D nicht anders und mehr als grober Unfug!
                Gefragt war nach "5-adrigem Kabel und 24V".
                Da gehe ich davon aus, dass es sich NICHT um eine Leitung mit gelb/grün handelt.
                Bei meinem Ventilkasten mit 4 Ventilen war zumindest eine 5-adrige Steuerleitung dabei.
                Aber was tatsächlich verlegt ist, kann uns nur der TE verraten...
                  Ja, könnt auch NYM-J 5x1,5 sein über das man dann 24 V jagen will....
                    Es ist ein Standard 230V Aussenkabel (NYM?) mit der gelb-grünen Leitung. Hat mein Elektriker so entschieden, und ist halt schön sauber ins Haus gelegt worden... Damals stand auch noch nicht fest, wieviele Beregnungskreise wir brauchen.
                    Die angedachten Ventile sind 24VAC PGV-101-MMB von Hunter, somit bräuchte ich eben nur 2 Steuerleitungen und könnte 4 Ventile schalten...
                    Kann ich denn im MDT Aktor AKS 230V und ebendiese 24VAC mischen? Alternative wäre doch, einen MDT AKK 4-fach Aktor zu nehmen (http://www.voltus.de/hausautomation/...-bistabil.html). Auch wenn je vier L-Anschlüsse intern gebrückt sind, sollte das für diesen Anwendungsfall ja keine Beschränkung darstellen, oder?
                      Nein!!
                      --> http://www.mdt.de/MDT_FAQ_Spannungen.html
                        Es ist ein Standard 230V Aussenkabel (NYM?) mit der gelb-grünen Leitung. [...]
                        Den letzten Satz verstehe ich nicht.
                        Aber mit deinem 5-adrigen Kabel inklusive gelb/grün darfst du NICHT 4 Ventile schalten
                          Also 2. aktor...
                          danke für die Infos...
